파형> FDTD 정보 - ADI는 왜 스케일링 요구에?
C
confi999
안녕하세요,
내가 DT 단계 시간과 오전하고 시뮬레이션을 ADI는 - FDTD FDTD입니다 DT 정상적인 'n의 한계 CFL 최대의'번 누릅니다.그래서, dt_adi = n * dt_fdtdmax.명시적 경우 ADI는의 파형을 일치 난 그러고 싶어 - FDTD 제한 CFL의 위 DT와 ADI는의 FDTD의 파형을 축소해야 / 다운 Sqrt ^ 2에 의해 '또는'요소 N 개의 '의'n '을 (이것은있을 수 (N)을 ', 난) 확신 없습니다.(언제 '와'n을 곱하면 내가 파형을 ADI는의 'n'을 최대로 축소 즉, 요소) (도 축에 'n'을하여 번식 시간 규모 또는 x)를 단지 그때 내 파형 FDTD 명시적인 일치와 그.
수있는 사람이 필요까지이다 포기 설명을 왜 스케일링이?또한 '할 수 있어야합니다 당신이 있는지 여부를 확인하시기 바랍니다 요소 확장 앤, 앤 ^ 2'또는 'Sqrt (N)을'?그리고 그것이 위 또는 아래로 그럴만도 축소??
힌트 한 시간에 수있을 DT, 에너지 파동 전자기장 양도 방법으로)입니다 = 상수 * 전자 제품에 네 ^ * DT (전기 전자는 필드.
왜 그것이 필요가 올바른 사람이 있으면 고맙겠 높은 내게 설명을 상기와 줄 () 물리.아주 많이 감사를.
인용구 :수있는 어느 누가 왜이 스케일링까지 필요한 설명을 줄래?
또한 여부를 스케일링 팩터 '를해야 확인해주십시오 수 있습니다 앤, 앤 ^ 2'또는 'Sqrt (N)을'?
그리고 그것이 아래, 아님 위에서 축소되어야하는가??
당신의 답변에 대한 감사를
> 위해서는 더 많은 세부 사항을 몇 가지로 줘야 대답 질문을.
> 1) 방법 소스 않는 당신에게 삽입
간단히 말해서 나는 당신) 3GHz)에서 50,50,50 센터 (간주, (말 100x100x100 세포) 입방 공간 배치에 하드 소스 (가우스 펄스합니다.전) 70,50,50 떨어져 (오전 20 복용 관찰에서 세포라고.전체 공간 엡실론에 대한 가치 중 공기 또는 어떤 자료 (일부 가득차 시그마).어쨌든이 가정하는, 내가 필요한 것으로 나타났습니다 스케일링은.
> 2) 웨이브폼, 진도 의미를 정확하게 (필드 강도, ...)
분야 전기 파형의 레즈
희망이 충분합니다
인용구 :> 1) 어떻게 귀하의 소스를 삽입 할간단히 말해서 나는 당신), 3GHz에서 하드 소스 (가우스 펄스에 두었다)의 중심 (50,50,50)에서 입방 공간 (100x100x100 세포라고 생각.
난 20 세포 떨어져 (70,50,50 말) 관찰을 데려가.
전체 공간 엡실론에 대한 공기 중 또는 어떤 자료 (일부 값들로 가득차 시그마).
어쨌든이 가정하는, 내가 스케일링이 필요합니다 나타났습니다.
감사합니다.
내가 n을 가지고 n이 = 발견 아웃 때 숫자 CFL 사용 '으로 나눈 도착 소스는 사용중인.요구 그래서 이유가 명확 된 'n'을 어떤 번식에 관찰과 신호를.지원 및 조언 여러분 감사합니다.
