파이프라인 ADC 설계에 대한 질문
A
airboss
안녕하세요, 우리는 파이프라인 ADC 설계에 최선을 다하고 우리는 여기서 몇 가지 도움이 필요합니다. 우리의 질문은 작전의 사양에 있습니다. 우리는 4분의 1 LSB 이내 올바른 정착하려면 묻는 때 입력 본격적인 진폭의 주파수 FS / 2의 사인 파 있습니다. 1) 우리는 그게 무슨 뜻인지 우리 교수님을 요청했지만 우리는 정말 그것을하지 않았다. 그래서 다른 사람은 우리가 그게 무슨 뜻인지 이해할 수 있도록 도와 수 있습니까? 2) 다음 질문은 조합의 디자인에 관한 것입니다. 우리가 GBW, 오류, 이득에 대한 몇 가지 질문이 거기있는 거 알아, 등등 등등하지만 우리의 이해는, 그 방정식은 선형 정착 또는 선형 응답을 설명합니다. 작전의 사양 및 슬루 시간 돌보는 특별한 공식은 없습니다. 우리가 손으로 아무것도 없지만 우리가 정착 요건이 나오기 전까지 그냥 시뮬레이션 수있다면 있을까? 감사합니다!
당신은 다음을 관찰하여 slewing + 선형 정착에 대한 총 정착 시간을 예측할 수 : 출력 전압 단계 Vstep 경우, opamp 어떤 분수를 위해 죽인 다음 선형 나머지 정착됩니다. 파생이 두 지역 사이에 지속적으로해야합니다. 그래서 slewing 시간, 유도체 = SR = I / C. 선형 정착 시간은 파생은 = Vlin / 타우 Vlin은 (Vstep = Vslew + Vlin) 선형 정착을 경험 전압 단계의 부분입니다. <[- (T - T1) / 타우] t에 대한 T1 할머니 (T) = Vslew + Vlin (1 - EXP> T1 어디 T1이 t 동안 할머니 (T)이 = SR * T : 그러면, 출력 전압은 다음과 같이 간다 우리가 선형 정착을 slewing에서 변경할 시간이 파생 상품을 동일시 :. (SR = I / C = Vlin / 타우)가 우리 (그리고 따라서 Vslew, 그리고 T1) Vlin에 대한 해결하실 수 있습니다.
일반적으로 정착을위한 slewing 및 3분의 2 차위한 시간을 1 / 3 차를 wekeep.
