파워 앰프
Z
zhaofeng1983
케이던스의 SpectreRF이 있습니까 PSS에 고조파 균형 시뮬레이션 방법을 사용합니까?내가 SpectreRF에서 디자인을 시뮬레이션해야합니다.감사합니다.
아무 PSS에 고조파 균형 시뮬레이터 아니라, 안정된 상태 domian 시뮬레이션 시간이지만, 종지 새로운 Spectrerf에서 고조파 균형 시뮬레이션 발표
하면 불러 ADS, 광고 고조파 균형 엔진을 사용할 수있는 고조파 균형 U 사용하고자하는 매우 강력합니다
khouly
고마워요, khouly.
난 광고를위한 모델을 가지고하지 않습니다.그래서 광고에 환경을 내 디자인을 전송할 수없습니다
거기에 종지 및 광고를 동적 링크 IFF이라는 lnk, 그래서 그것을 다른 방식으로, 광고에는 Netlist 변환기라고 할 수있는 기능은 U U 일할 수 있도록 spectrerf 또는 HSPICE 또는 향신료 3에 광고 모델의 모델로 변환할 수있습니다 광고 회로 수준
khouly
모든 모델의 변화에 대한 입문서가 무엇입니까?
같은 모델 TSMC0.18 ADS 모델로 변환 될 파일의 특정 모델이 될까요?
단순히 오픈 광고 및 모든 프로젝트를 엽니다
메인 윈도우에서, 파일 메뉴에서 가져오기를 선택합니다 파일을, 그리고 그것을, 그리고 Netlist 더 많은 옵션 시뮬레이터의 유형을 선택하고 만들어
선택 옵션 "광고 Netlist"
을 클릭 가져올 파일을 찾아보십시오
그, 그건
u를 mosis에서 HSPICE의 음 0.18 모델을 얻을 수있는 광고로 변환
khouly
통해 UR 조언을 주셔서 감사합니다.
내가 IFF 파일의 번역 문서를 찾을 수있다.
난 (모델 유령 모델 있지만 연결된 종지에 대한 HSPICE 모델을 다른 파일에).그게 어떤 광고 모델로 번역될 수 HSPICE 모델?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
그럼요 U 광고 및 종지를 확인하는 방법도 종지의 광고에 대한 설계도를 번역하려면, 포맷이 HSPICE 모델을 번역할 수있습니다
내 친구가 날 그는 그것을 많이 사용했다
khouly
통해 UR 큰 도움을 많이 텍사스!
5 내가 통해 UR 이메일을 보내거나 그 때 U 세상을 오프라인으로 연락하실 수있습니다 다른 연락 방법 있나요?
U 날 이메일을 수있습니다 : (에서) fudan.edu.cn zhaofeng추가 1 분 후 :좋아, 다시 U 도움이 텍사스 주올린날짜 3 시간 20 분 후 :khouly, 난 유령에 대한 Netlist 번역에 대한 몇 가지 문서를 검색했다.하지만 의사가 유일한 광고는 어떻게 모델에 텍스트 형식의 유령 모델 변경을 소개합니다.하지만 ADS does't Spectre 또는 광고를 사람으로 HSPICE 모델 변환 도구가있습니다.
