파워 다운 거꾸로 꽂혀 - 담배 - 하드 보드 칩 부품의 R744을
J
Jack1988
안녕하세요,
지금 막 내려하지만 거꾸로 연결 케이블을 전원에 내 하드 디스크.이유는 모르겠어요.그건 내 실수.
그리고 난 켜져 그것을.그런 다음 한 번에 나는 냄새가 목격 작은 금액의 작은 불꽃과 연기.난 곧 하드 디스크에서 분리.하지만 측면 장치의 칩 발견하여 수정 프로그램을에.
다시 전원을 해본 적도 없고요.
난 부분을 교체하고자하는 구매 및.
그것은 R744 QE 칩 "켜짐 읽고있다.".하드 디스크 모델 = SP2514N
사진 첨부.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
그것은 부분이 대부분 텔레비전 (과도 전압 supression 다이오드 Onsemi의)와 브랜딩,하지만 표준 카탈로그.사실, 그 사건이 생각하는 날 분명하게 충돌, 그 장치가 마침내 이벤트 극성 반전의 연결이 끊긴 동안에 짧은 전류를.이 경우에, 나는 손상된 두려움이 더 영구적 부분이 있습니다.
TV는 먼저 정상에 목적을 가지고, 당신은 공급 전원 올바른 괜찮겠습니까 그렇다면, 교체없이 할 수 desolder 그것을.운영 아직 시도하는 경우는 하드 디스크가.희망이별로 없다면 아니, 저기있다.
데이터를하면 복구가 필요에는 장치 유형 수도 있습니다 같은 컨트롤러 보드의 기회로 대체합니다.
답변 프롬프트를 고마워 정말 감사 해요.정말 고정 준 영감을 내게 큰 하드 디스크.
내려에서 HDD를 대체 보드없이 TV를 내가 가진 복용으로 일하고 다행히도 그것은 질문을 하나 추가하는 경우 : 다시 작동합니까 그것도하지 않은 말은 거기에 TV를 그렇게 떠나 괜찮아요?
fvm 작성 :
TV는 정상 작동에 목적을 가지고, 당신은 올바른 전원 공급 장치에 대해 확신하고 있으면 교체하지 않고, 그것을 desolder 수 있습니다.
하드 디스크는 여전히 작동하는 경우에는보십시오.
거기별로 희망이 없다면.
그렇다면, "회로 텔레비전은이 실패하여"열기.정상적인 행동은 저절로 현재 것이 오히려 단락, 또는 정의되지 않은 상태에있는 사이에 높은 가능성이 그림., 도구를 경우하지 않은 적당한 아이언 Desoldering은 솔더 두와 함께 오히려 쉽습니다.
아 ..난 아침에 electolytics의 바삭한 냄새가 사랑 ...
