팁"MAC
K
knpc
안녕하세요,
난 어떤 내가 DOS를 사용하는 NIC의 MAC 주소를 변경하고 싶습니다 산업용 PC 팬이있습니다.이 주소를 변경하는 해결책을 가지고있습니다.난 분명히 카드를 도스에서 사용하게 될
감사합니다.
Knpc
방해 ...의 MAC 주소를 변경하면, 어떤 목적을 위해 뭐라 고요??그것의 IP에 대해 무엇입니까??
안녕,
아니지만, IP 주소를 MAC 주소되지 않습니다.
http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
이 감사합니다
내가 왜 당신의 MAC 변경 DOS를 사용할 필요가 이해가 안 돼요.
2 개의 관련되지 않습니다.
의 MAC 변화에 대한 유일한 이유는 복제 또는 (을) CK 등록 뭔가 반장님.
의 MAC 그냥 HW ID가 고유의 이더넷 포트를 사용합니다.
부팅하면 도스로 PC를 원하는 TCP / IP를 사용합니다.
만약 내가 정확히 기억 그러면 드라이버는 NDIS, NWLink와 패킷 드라이버가 필요합니다.그러면 함께 사용하는 응용 프로그램이 필요합니다.
체크 아웃 :
http://users.telenet.be/mydotcom/library/network/dostcpip.htm
만약 여러분이 DOS를 웹 브라우저를 입력한 다음 봐 원하는 :
http://freshmeat.net/projects/arachnebrowser/안부
이안
안녕,
내 소프트웨어 도스에 불과 따드레스의 MAC 번호를 사용하지 TCPIP.
만약 통합 네트워크 카드 실패와 마더보드, 다른 네트워크 카드를 함께 넣어 다른 마더보드와 마더보드의 최초의 MAC 주소를 가져야합니다.
그래서 드라이브와 동일한 브랜드의 새로운 네트워크 카드의 MAC 주소를 재작 성해야합니다.
이 감사합니다
그래서 정체성을 이동하는 경우입니다.(복제).
당신은 더 많은 정보를 제공해야합니다.
당신, 모델, partnumber 가지고 하드웨어 사양에 링크되어있습니다.
당신은 평소의 MAC 있지만 변경할 수있습니다 그것은 항상 쉬운의 MAC 및 PHY가 EEPROM은 해킹에 필요한 offen.
먼저 이더넷 컨트롤러를 찾을 필요가, 거기에 uaually EEPROM이 옆에있습니다.93CXX처럼 뭔가.가끔 도구 컨트롤러 공급 업체로부터 그 EEPROM이 재설 정할 수없습니다.Oherwise 당신이 직접 가고, 그것은 EEPROM이 리더 / progammer를 사용하여 제거에 필요한 수도 연결해야합니다.
그 다음 EEPROM 메모리에의 MAC를 발견하고 그것을 변경해야합니다.
큰 문제는 여기에 또한 CRC를 againist 손상되거나 변조를 보호해야 할 수도있습니다 칩입니다.만약 내가, 당신은 CRC를 다시해야합니다 않는다.이것은 약간의 효과가 소요될 수있습니다.안부
이안
