팁"AAARRGGGHH!
G
gizzmo
내 범위 어젯밤 변해 디스플레이 p5 관련 정보에 오면 언어 선택과 일반 진한 파란색 화면이 표시되지 않았다.이것은 범위, 브라운관 컬러 LCD 화면을하지 않았다.화면의 색상을 이제 잿빛 / 밝은 파란색이고, 그런식으로 시간 후 전원을 켜십시오 유지됩니다.하지만 작동 범위가 나타납니다.난 전면 패널의 LED가 활성화됩니다, 기본적으로 설치를 추진하고 도움이 버튼을 누를 수있는 LED가 터질 수있습니다.그래서 내부적으로, 난 괜찮아, 디스플레이에만 문제가있을 것 같아요.아니 향상을 확인 할 때 칼 터미널 프로브 연결되어있습니다.
일부 역사가.내가 지하실에서 일하고, 그리고 제가 몇 개월 내의 범위가 설정되어 있지 않으면 적어도.나도 한번, 그래서 난 그 모든 걸 더위에 그릴에 헤어 드라이어를 만났 디스플레이 문제가 있었는지, 문제 해결!다시는 안 갈 헤어 드라이기 트릭을 했어요.전 범위 윗층으로 이사 및 몇 시간 동안, 여전히 회색 / 푸르스름한 색깔 변화가 그것을 왼쪽으로.내가 임시직 / 내 집 지하실에서 습도 나의 비애를 일으키는 생각합니다.
지금은 누구도 않는 괴물 오전 어떠한 조언도 / 스코프 이러한 일련의 유사한 경험.전에 내가 동굴 및 서비스를 가게로 가져가주십시오 몇 가지 제안을합니다.
매우 감사합니다,
gizzmo
나는 좋은 문제 해결 순서도했다 서비스를 수동으로 다운로드했습니다.메인 보드, $ 450US 텍트로닉스에서 교체 모듈을 안했다.이 범위를 복구하기 위해 모든 모듈이 간단합니다.전원 공급 장치는 디스크 리트 부품, 나머지는 표면에 마운트됩니다.아주 pricy,하지만 보드를 아주 좋은 범위를 사용할 수있습니다.
