팁"노키아
G
안녕하세요
내가 rogramming 노키아 휴대폰, 그리고 웹 신규 오전 내게 많은 도움이되지 웨스.
내가 알고 노키아 3310 rogram 어떻게해야, 내가 rogrammer 설계도, 그리고 원하는 케이블을 만드는 방법에, 또한 깔끔한 소프트웨어가 필요합니다.
어느 한 도와 줘요 ...
추신
:제발, 그럴 필요가 귀하의 답변에 많은 내가 뭘 얘기해야 명확하고 곧바로 몇 가지 링크 및 uplaods ....와 답변을
안녕하세요 M8
U 무엇이 필요 mbus 깜박이는 대한의 JTAG 케이블처럼 없겠 inetrface 변경 IMEI faid claculate하는 것입니다, 몇 가지 실험을 일부 무료로 softs & 펌웨어가 깜박입니다
모든 하드웨어를 만들 수있는 셀프
모든 정보에서 찾을 수있습니다 [홈페이지] http://forum.gsmhosting.com/vb & 어떤 도움도 준비
종류 [/ URL에 관해서]
안녕.난 정상 FBUS / 대한 MBUS 케이블, 깜박이, 자물쇠를 제거하고 사용 IMEI 변경.이 케이블을 구축하고 성공적으로 모든 노키아 DCT3와 함께 사용.
이전 게시물에있는 링크를 가장 안정적인가 될 것으로 보인다.http://nokiafree.org/forums/index.php보세요 : 확실히 노키아 휴대 전화 최고 가져가라.
안부
FUlcro
당신은이 사이트를 확인할 수있습니다.
http://www.atrox.at/datacable/index.html
이 노키아 휴대폰 IMEI reflash 수 있습니까?
이 휴대폰는 OTP (한 번에 flashable 수없습니다?)
DCT - 3의 휴대폰 그것 rebuiled IMEI하지만, DCT의 4 & wd2 이러한 모델 IMEI bcoz을 변경할 수없습니다 변경할 두 fiedes 1 IMEI를 저장할 수있습니다 - 플래시 IC에서 2 - 전원 공급 장치 내부는 OTP 메모리에 IC는 전화 UEM ...만약 첫 번째 변화는 UEM (새로운 기능 중 하나)와 그 후 IMEI 변경 inpossible있다는 OTP 메모리와 노키아는 지난 모델 (BB5) 쓸 수 있어야합니다 IMEI 번호를 변경하려면 기억 DCT에 - 3 & wd2can 변경 IMEI 교체하여 새로운 UEM하지만 지금까지 아무도 BB5에서 할 수있습니다.
무엇에 대한 모토로라의 휴대폰이 그들과 함께이 가능합니다
네, 아주 일련 번호를 변경하는 것은 어렵지 않아, moto는 휴대 전화에서 그것입니다.
그렇다면 어떻게 자사의 케이블의 일종, 어떤 일을하는 데 사용됩니다
내가 그것을 두지 못하는 블루투스로 할 것 같군.
우리는 특히 하드웨어의 케이블이 필요
여기에 기 16 진수 및 회로도를 휴대 전화 motorolla 깜박이는 두 boxs했다.
또한 당신에 대한 인터페이스는 단지 당신이 필요가 깜박이위한 무료 소프트웨어를 찾을 수있습니다
간단한 USB 케이블 (에 b) 항.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
이 무료로 휴대 전화에 대한 몇 가지 모토 소프트입니다.
2 부
