트랜지스터 S - 파라미터 및 회로 설계를위한 계산
A
azhana
이전 트랜지스터의 종류를 사용하여, S - 매개 변수를 먼저 인식해야합니다. 그래서 그냥 868MHz 저소음 증폭기 설계에 물어 WAN 즉, 내가 원하는했던 트랜지스터를 사용해야합니다. 데이터 시트에있는 트랜지스터 BFR92A을 제공는 868 MHz 이상의 S - 매개 변수를 포함하지 않습니다. 그래서 나는 그것의 S - 파라미터를 측정하는 회로를 설계해야 할. 질문이 S - 파라미터를 측정하기위한 회로를 설계하는 방법 것은 ... 최대한 빨리 좀 도와주세요 ... 안부
BFR92A는 800MHz의 900MHz와 3GHz를 포함하여 최대 개까지 S - 매개 변수가 있습니다. 그것은 목록에 포함되지 않은 주파수에서 보간을 다하겠습니다 amplifier.S - 매개 변수가 두 frequencies.A 선형 시뮬레이터 사이에 크게 변경되지 않습니다 저소음 설계로 충분
UR 답변에서 선형 시뮬레이션을 수행하는 방법? 그건 그렇고, 난 그냥 가까운 주파수의 범위 BFR92A에 대한 데이터 시트는 800MHz의에서 1000MHz하는 발견, 그것은 또한 수있다? 또는 U 관련된 다른 데이터 시트가있다면, U 여기를 첨부할 수 있습니다 ... 난 그냥 U 알려주 전 중부 표준시 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 난 다음 어떻게해야합니까?
