트랜지스터 매칭?
S
Syukri
안녕하세요 ... 저는 새로운 사람이 여기에
바흐 내.해야 할 나는 디자인 논문 중 하나는 종이 출력을 Diffrential의 레이아웃을 디자인됩니다 증폭 ... 잘 좀 나는 것 발견 순서가 그 안에서 중요 트랜지스터 mathing가.제가 .... 좀 어떤 조언을
Furthremore, 기술의 레이아웃 기하학적 디자인, 어떻게 할 앰프 - 소비 전력 설계를위한 땅 낮은 이해가.내가 막의 큰 영역을 사용 푸딩
트랜지스터 검색은 Hasting입니다 앨런 아날로그 정중의 주어진에 아트로 레이아웃 책.
Syukri,
1.수준에서 설계도, 땅 일반적인 쌍둥이 CE 마크의 NMOS 트랜지스터의 넥타이 대량.
2.레이아웃에서, 같은 레이어에서 확인해 볼 수 놓여진 NMOS의 경우 트랜지스터가 잘 활성 / 도핑 / 공유 같은 확산합니다.
3.또한 체크 그 활성로드 (현재 소스) 트랜지스터 symmtrical하고 합성 - 네 NMOS 연결하고 부하 병렬과 평등 사이의 활성.
, 전력 소모를 줄이기 위해
1.트랜지스터의 배급을 일치하는 화면 감소, 즉 감소 승 고정 이후로 L은.
2.노드 추가 폴리 - 좋은걸 저항을, 꼬리와 소스 사이에 각각의 NMOS 및 일반 CE 마크를.
3.부하 전류 싱크를 추가하려면 활성 비율의 가로, 줄일 수 있습니다.더블유 감소
SkyHigh,
으로 주어진 일치를 악화 패 단지 그것을 1/sqrt에 대한 의존 감소 transitors의 승 (WL)
그러나에만 전류 소비를 어쨌든, 소스 전류, 증가하지 않는가 증가 승.더욱,이 일치하게 다음과 GM의 향상을위한 차동 쌍 트랜지스터의 약점에 가서 더로 inversio.
또한, 스트 라이프 폴리 수있는 수단으로 CE 마크에 트랜지스터 당신이 설명의 소스를 효과의 연결?
고마워요이란 녀석 ....
그 말은 라인 어쨌든 사이징의 폴리 전에 2λ이다 그림에서 레이아웃을 최소 크기의입니다 폴리, 난 λ를 늘림으로써 의미를
1.당신은 책을 읽을 수 있습니다 레이아웃 몇 가지
2.당신은) 효과를 변조 길이 채널 λ 수있다 확대 deceasing과 크기의 트랜지스터에 대해 일치하는 (그러나 당신의 회로는 효과 parastic의 것입 증가 고통에서.
안녕
내가 currentmirror 쌍을 입력에 사용하는 것이 좋습니다 더미 트랜지스터를
그리고 currentsource.이상 동일한되고 받아 처리 metaldensity에 대해
트랜지스터.더 많은 지출이 약간 proximitiy 중복에 대해 잘 우물을 줄일 수
효과.에 동일 디자인 트랜지스터 방법 방향으로 현재 그
방향.그 결과를 실리콘해야하다 좋은
인사
Andi
다른 경우에는 뭔가를 추가할 수 있습니다.일반 centroid 당신을 말했다는 다른 방식에 가서 무엇을 추가.그것을면 할) 저기도 더 좋은 방법가 필요하고 가장 작은 입력 오프셋 최상의 매칭을 centroid (심지어보다 일반적인 정상.그것은 centroid라는 공통의 두 번째 순서
안부
1)
"두 번째 순서 공통의 centroid"
수있는 우리는 정보가 더 있나?
2)
입력 쌍에 대한 "더미 트랜지스터"
다시 말하지만, 당신은 centroid 공통점이 할 필요가 없어 인형을 입력 쌍이있다 당신이만큼.
프랑크.
프랑크 작성 :
1)
수있는 우리가 더 많은 정보 있나요?2)
입력 쌍에 대한 "더미 트랜지스터"
다시 말하지만, 당신은 입력 쌍에만큼 당신은 일반적인 centroid을 다하고 인형이 필요하지 않습니다.프랑크.
Humungus 작성 :
SkyHigh,그것은 1/sqrt에 따라 주어진대로 승 패 transitors의 감소에 대해서만 일치를 악화 (WL)현재 소스 어쨌든, 다만, 승 현재 소비를 증가시키지 않습니다 증가합니다.
더욱,이 트랜지스터는 차동 쌍 증가에 대한 GM의 다음 일치 약한 inversio,으로 더 갈 수 있습니다.또한, CE 마크에 폴리 스트 라이프를 이용하여 트랜지스터의 소스를 연결하는 효과를 설명할 수 있습니까?
