트랜지스터의 미스터리
E
Electo_tada
어떻게하는가 트랜지스터 회로 실용적인 선택을위한 다양한.
말해봐 내가 시작 내가 원하는 디자인 앰프를보십시오.
어떻게 가치를 C의 선택 바이어스 다양한 R과?
어떤 모드를 활성화 작업에 트랜지스터를 확인 될 수있는 방법을 수있는 이득 계산됩니까?
Fuh!스트로크에 질문을 많이!!하지만 하진 못해 회로 트랜지스터 도움을 실용의 작업을 이해 죽어, 내가.
감사합니다!
도서를 확인하시기 바랍니다 모든 기본 전자.
Milman Halkias 좋아.
포럼에서 우리 : 수업, 자신 전자 및 전기 가이드입니다 beginer의도 잘합니다.
까지 선택으로 트랜지스터 당신은 회로 대역폭의 수 값을 포트 필요 엑스 큰 이득보다.그럼 가격과 적용 여부는 더 이상 선택이 수축하여.그럼 더 BJT보다 비용이 비록 그들이 필요로 장치 전문이 말하는 JFET 또는 활동으로 MOSFET를.
그럼 당신은 지점을 선택 바이어스.트랜지스터의 데이터 시트의 값을 여러 것입니다 말씀하시는 일에 대한 잃고 이득 및 당신은 전류 및 전압.
그럼 당신은 회로를 선택 바이어스.트랜지스터 및 유사 콘텐츠의 사이에 매개 변수의 DC 제작 많은 범위의 온도 값 부분의 세부 사항을 결정합니다.
그럼 당신이 필요하고 이득 당신이 선택한 남은 부품을위한 주파수 응답.
것 때문에 당신과 회로 취미로 할 목표로 아마 장비 테스트 성능, 높은 비용이 없어도 많은, 제가 회로 your 것이 좋습니다 시도에 대한 첫번째 2N2222과 그것의 좋은 유사 콘텐츠를 같이., 그것을 당신은 할 수 잡을 일반 오실로 스코프 그것은 아니 마이크 로파 트랜지스터 진동은 자기 회로 네, 그렇다면.포트 만들는 750 MHz 이상 그러니 당신은 앰프 성능에 적합하도록하겠다 가장.
안녕 사람,
하지만 난 그렇게로서 트랜지스터와 β 거래 사용하는 coinstant 있지만 ifound에 대한 2N3904 시트를 필자가 다운로드 데이터 :
그곳의 가치는 많은 β 모두 그들의 증폭을 주로에 따라 IC에서, 비선형 농산물 그것은 내가 찾은 이들 그리는 내가 노력에 값을 만들 때 shoched charachteristic 내가 곡선을하지만.
나에게는 거기에 이것을 설명할 수 누구 ????????????????????????[크기 = 7]에 [/ 크기
네, BJT이 장치는 매우 비선형.그 구성 이유 방사체의 공통점 신호 그것은 소형.저항 지상 양식의 추가 의견을 unbypassed 방사기에 많은 도움.의견 추가 사용 선형성을, 약 2 단계 원한다면 당신은.JFET는 비용이 많이 드는 것이 더 선형지만.300면 작은 분수가에 신호가 너무 공급 전원을 사용하는 밸브 브이의 / 튜브와 300도 당신이 원하는 될거 선형 당신이 더 큰 신호를 V에
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/1.html
이 도서에 대한 좋은 샌드위치입니다등록일 초 후에 6 :http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/1.html
이것은 BTL 좋은 책을입니다
안녕하세요,
당신은 시뮬레이터를 할 수의 SPICE 또한 다운로드하여 일부과 로컬 프로그램을 할 수 사는 시뮬레이션할 수있는 일반 목적의 모델을 트랜지스터, 그것은 바이어스 될 것이다 도움이 이론을 시험하고 배우고 바이어스 자기 독서 좀 후에.또한 그것은 작동하지 않습니다 회로 않는 건물 주변주고 당신에게 덤비는 시간을 많이 바이어스의 평가를 잘하면 언급하기 저항하지 값을.행운을 빌어요!
당신이 섹션 소프트웨어의 다운로드를 가서, 그냥 찾을 수있는 포럼을 몇 가지 프리웨어 거래처를 클릭합니다.
bjts면에있는 지식을 통해 UR을 강화하려는 u는
u는 halkias과 millman 갖고 읽기
그것의 최상의 리소스가 없습니다 ...
u는 처음에는 인사 funda 수도 찾아도 어떤 일들을하지만 그것을 계속 읽고 다시 읽는 .. 그것의 가치를 완전히
게시으로 질문에 당신은 아주 기본적인, 난 책의 것이다 Razavi 또는 켄 마틴의 아날로그 집적회로 설계와 같은 제안을 시작으로 인기있는 아날로그 IC 설계 도서,.일반적으로이 지역에 다른 이유가 필요 이해 작업이 필요 트랜지스터가 왜, 어떻게 디자인 앰프 뒤에있는 원리, 회로 바이어스의 목적은, 등 그것은 이메일로 싱글이 아닌 문제를 해결할 이들에게 실질에 대해 누구라도.
게인 u 개의 트랜지스터를 선택 기반 싶어요.hfe는 트랜지스터의 선택의 가장 중요한 건입니다
트랜지스터는 두 가지 목적에 주로 사용되는
1.스위칭
2.확대경우 중 하나를 선택 트랜지스터의 통치 매개 변수는 기본 전압입니다 컬렉터 전류, 기본 전원을 수집 disipatted, collecter에게 방출의 volatage, 이득 계수 베타 등
시작 전자 독서 원리 Malvino로 AP = 연합 뉴스.거기에 수학을 간단하게 사용하는 문제 이건 많은 약 토론.시도 자신의 사이트가 http://www.malvino.com/
처음부터 트랜지스터에 대해 알고이 사이트를보십시오
[홈페이지]에 http://www.101science.com/transistor.htm # 역사
[/ URL이]
친애하는 과장된
에 접지 저항 방출 unbypassed의 형태로 피드백은 "추가 많은 도움. 스테이지 경우 두 의견 주위에 선형을 사용 추가 당신이 원하는."귀하의 말씀을 asper
에미터 저항은 트랜지스터의 선형의 AMT 사의를 높이기 위해 사용됩니다.난 측면의 필요 하시다면에서.
사실 그것은 관련이 빛을 gain.pls 던져 만들어 사용 안정 달성하기 위해 부정적인 의견을
Electo_tada 작성 :
어떻게하는가 다양한 실용적인 트랜지스터 회로 선택했습니다.
말해 제가 앰프를 어떻게 시작 디자인 싶어요.
얼마나 편견없이 다양한 R과 C의 값을 선택?무엇 트랜지스터 활성 모드에서 작업에 대한 검사 수있는 방법을 수있는 이득 계산됩니까?Fuh!
스트로크에 질문을 많이!!
하지만 하진 못해, 난 실용적인 트랜지스터 회로의 작동을 이해하는 죽어 가고 그것을 도와줍니다.감사합니다!
당신은 접근 줄 과학적으로 더 잘 읽을 수 Sedra를하면 (필요로하는 방법 -하지만 Malvino 필요) 또는 무시, 이론 반도체 그게 아니라 (만약 당신이 집에서 당신의 "쉬운"전자 기기를 몇 가지 원하는 고쳐 그것 과 실용적인 접근 책 '에 sa).
내가 트랜지스터 생각하기도 전에 Opamps보세요에 소요됩니다 당신은.쉽게되고 게다가 배우고 증폭 통찰력을주는 몇 가지 당신에게, 어쩌면 그것은 트랜지스터이야 opamp 무슨 당신이 필요가 없습니다.
감사합니다
Vilela
