트랜지스터의 기본 문제
N
novice_vlsi
트랜지스터는 3 단자 NPN로 만든 이유는 무엇입니까. 왜 NPNP 같은 4 단자. 고마워, novice_vlsi
질문에 대한 답변 것이다 거기서 많은 정보가 있습니다; 트랜지스터를 소개하는 좋은 기본 전자 도서를 찾아 이동합니다. PN 접합베이스 - 에미터 통해 전류를 제어함으로써, 당신은 컬렉터 - 에미터 경로를 통해 현재의 흐름을 제어할 수 있습니다. 트랜지스터는 간단한 조건에, 전류 - 제어 전류 소스에 가서는 일반적으로 두 가지 모드에서 운영되고 있습니다 : 앰프 스위치로, 또는. 왜 트랜지스터 두 개의 PN의 접속점이 필요 기대시겠습니까?
예를 들어,이 전자책을 읽을 : 【URL = http://books.google.co.uk/books?id=M8QvSEDGjR0C&pg=PA67&lpg=PA67&dq=NPNP+structure&source=bl&ots=2lleFwKct6&sig=KQe5VR25BgUVbb7lgHLvosuhqnM&hl=en&ei=gHBlTeChOomUOo78pewF&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum을 = 9 & = 0CDgQ6AEwCDgU] 전력 전자 제품과 그 응용 ved - 그건 NPNP과 PNPN 또한 설명 / 홈페이지] Google 도서 [(보통 : 사이 리스터) 구조 ...
난 당신이 리스터를 언급하는 것 같아 PN이 장치를 junctioned ...
이봐, 친구가 먼저, 그다음 다이오드, 트랜지스터의 기본적인 작동 원리를 이해하고 다음 thyrister. 당신은 그들의 작업의 차이를 찾을 수 있습니다. 이 질문에 대한 답변을 찾을 필요가 .....
[견적 = enjunear가; 857284] 트랜지스터는 간단 측면에서이다, 전류 - 제어 전류 소스는, [이 / 견적]는 사실은 전압 제어 전류 소스입니다. 에미터 전압 - 컬렉터 전류가 기지의 기능입니다. 그러나, 많은 어플 리케이션을 위해. 조절이 현재의 것으로 간주 할 수 있습니다. 당신은 현재 제어할면 당신은 현재의 거울과 같은 회로를 설명할 수 없다.
[견적 = ljcox가; 858947] 사실, 전압 제어 전류 소스입니다. 에미터 전압 - 컬렉터 전류가 기지의 기능입니다. 그러나, 많은 어플 리케이션을 위해. 조절이 현재의 것으로 간주 할 수 있습니다. 당신은 현재 제어할면 당신은 현재의 거울과 같은 회로를 설명할 수 없다. [/ 견적]을 그래! 댓글 좋아. Fazit : 돈`(몇) 교과서에 의존하고 맹목적으로 t.
[견적 = ljcox가; 858947] 사실, 전압 제어 전류 소스입니다. 에미터 전압 - 컬렉터 전류가 기지의 기능입니다. 그러나, 많은 어플 리케이션을 위해. 조절이 현재의 것으로 간주 할 수 있습니다. 당신은 현재 제어할면 당신은 현재의 거울과 같은 회로를 설명할 수 없다. [이 / 견적] 그냥 물어 보는거 .... 입력 전류가 ..... 그래서 전류 제어 전류 소스이어야시 IC에서 = (베타) * Ib 따라서 출력으로 전류가 달라집니다 .... 우리는 (일반적인 방출에 대한 Ib)은 입력 전류를 제어할 수 있지만, 따라서 그것은 간접적으로 전압 제어 전류 소스가 ... 내가 잘못된거야면 수정해 주시기 바랍니다! ;-)
[견적 = nikhilsigma가; 859176] 그냥 물어 보는 .... 입력 전류가 ..... 그래서 전류 제어 전류 소스이어야시 IC에서 = (베타) * Ib 따라서 출력으로 전류가 달라집니다 .... 우리는 (일반적인 방출에 대한 Ib)은 입력 전류를 제어할 수 있지만, 따라서 그것은 간접적으로 전압 제어 전류 소스가 ... 내가 잘못된거야면 수정해 주시기 바랍니다! ;-)[/ 견적] 네, IC에서 = β Ib이 정확합니다. 그것은 매우 유용한 관계입니다. 하지만 경우 바이폴라 트랜지스터의 작동, 당신은 수집기가 현재의 자료의 청구에 의해 결정됩니다 것을 알게 될 방법 연구 - 에미터 영역. 그 요금은 전압가 될에 비례하므로, 다음은 제어 전압입니다. 트랜지스터는 스위치로 사용 & 채도에있는 경우를 생각해보십시오. 그것은 제어 전류있다면, 그때 IC는 즉시 Ib도 잠수를 탔다 멈출 것입니다. 요금은 분산해야 이후 IC는 제로로 할인되었습니다 전에 사실, 지연이 있습니다. 이것은 저장 시간이라고합니다. 는 가능한 빨리 영역가 될 배출 참여 저장 시간을 줄이기위한 기술이 있습니다. 편집할 수 있습니다. 난 바이폴라 트랜지스터 특성의 시뮬레이션을 첨부했습니다. 그것은 IC를 대 Vbe를 보여줍니다. 그것은 expotential 기능됩니다.
