통합과 낮은 패스 필터 사이의 관계
F
foreverloves
통합과 낮은 패스 필터 사이의 관계는 무엇입니까? 우리는 통합이 낮은 패스 필터의 기초 아르 말을 할 수 있겠습니까? 제가 통합을 설계한다면, 어떻게 그것에 따라 저역 통과 필터를 설계 할 수? 많이 많이 감사합니다 !!!!!
LPF로 통합. U는 10KHz (= 100us) 사각형 펄스 신호가있다면. 지금 u는 그것으로 오는 신호를 100Khz (= 10us)했습니다. 10us의 10X은 100us로 해결됩니다. 이 10us을 integratin하면 0을 줄 것이다. 시작 지점과 끝 지점은 LPF와 같은, 그래서 intergrator 행위 때문에
[인용 = surreyian] LPF로 통합. U는 10KHz (= 100us) 사각형 펄스 신호가있다면. 지금 u는 그것으로 오는 신호를 100Khz (= 10us)했습니다. 10us의 10X은 100us로 해결됩니다. 이 10us을 integratin하면 0을 줄 것이다. 시작 지점과 끝 지점이 LPF [/ 인용]과 같은, 그래서 intergrator 행위이기 때문에 답장을 보내주셔서 감사합니다! "U는 10KHz (= 100us) 사각형 펄스 신호. 지금 U 그것에 들어오는 신호를 100Khz (= 10us)가.있을 경우"를했지만 여전히 혼란 오전 당신은 무슨 뜻이야? 신호가 다른 신호에 거죠?
나는 통합이 첫번째 순서 LPF라고 생각합니다. 당신은 케스케이드 높은 순서 LPF로 동작 몇 가지 통합을하실 수 있습니다.
당신은 기둥의 숫자에 의해 통합을 이해할 수있다!
전송 기능이있다면 H (S) = A / S, 통합 한 기둥을 가지고, 그렇지?에게 하나 이상의 장대를 통합 모든 종류의이 존재한다면 나도 몰라요. 첫 순서 낮은 패스 필터, 전송 함수 H (S) = A / (1 + 조식)이며, 그것도 하나의 기둥을 가지고 다음은 기둥의 숫자로 통합을 이해하여 무슨 뜻 이죠? 감사합니다!
integerator 방정식이 경우에는 주파수 영역에 그릴 경우 H는 (S) = A / S (및 S = JW)는 당신에게 LPF주지
통합은 주파수 도메인에서 A / S이며, 그것은 바로 -20db/dec 낮은 패스와 함께 (F -> 대형) 매우 높은 (F -> 0)으로 매우 낮은 라인에서 DC에서 A / (S + B) 필터입니다 하지만, 통합은 낮은 주파수이며 높은 주파수는, 거부, B (방사선 / s의)에, 이득이 합격, 낮은 주파수로 저역 생각을 할 수 있도록이, B 후에 (방사선 / s)로, 그것이 -20db/dec 직선입니다 거대한 이득, 높은 주파수는 거부합니다.
