테스트 및 보드
A
amjad
안녕어디에서 튜토리얼에 대한 테스트 및 레코딩 이해를 얻을 수있습니다
대한 보드에 화상.감사합니다
Amjad
난 당신 설계 검증을위한 동일한 매개 변수를 시간의 연장 기간에 대한 검사를 할 것입니다 가정합니다.
제품 특정 아니 대부분의 기능을 구울로 구하는 것이 무엇인지를 확인하고있습니다.
: 연구
안녕하세요 j2356r예.일반 문서 또는 자습서에 대한 보드와 테스트 레코딩.
Amjad
에서 일반적으로 온도 및 전기적 매개 변수의 극단에서 회로를 테스트하는 것입니다 레코딩.반면 이렇게 그들의 회의 전기적 매개 변수를 확인할 수 다되는 회로를 감시합니다.그것은 하나 이상의 일간이 극단에서 지속적으로 회로를 개최하는 것이 일반적입니다.
그것이 아니라 테스트 회로를 테스트하는 것이 중요합니다 설정합니다.모니터 및 자극 회로는 일반적으로 온도 챔버 밖으로.이것은 적절한 보드, 소켓 및 커넥터 나뭇잎의 온도 극단적인 경험과 거짓 회로 판독 생산하고있습니다.
테스트 레코딩 응용 프로그램에서 귀하의 보드를 사용에 따라 다릅니다.그래서 당신은 극단적인 온도와 극한 himudity 연구해야합니다.당신이 두 개의 매개 변수를 조정할 수 있도록 특별한 공간이 필요합니다.대부분의 시험에서 advanatgae 화상의 경우에는 일주일에 납땜 포인트는 경우에는 나쁜 품질의 구성 요소가 발견하는 것입니다.
amjad, 당신은 particlular 제품이나 부품을 테스트하지 않아도됩니다.
내가 용어 항상 점화 온도 및 습도 환경 시험 또는 극단 참여 관련되지 테스트를 많이 사용하는 유형을 묘사하지만, 아마도 자극 한도 입력 변화 실적 안정성 테스트를 봤어요.이 경우 레코딩 - 지속 될 일정한 온도 및 주위 25 deg C를 기준을 위해 50 % RH처럼 습도했다.
이러한 테스트 챔버 내부에,하지만 될 챔버 EUT 열 방출을위한뿐만 아니라 보상됩니다.또는 임시직없이 테스트 / RH 보상을 어디에 전원 장치를 부착하는 제품의 성능이나 섀시 또는 사건의 열 dissipitive 자질의 efectivness 추적에 사용될 수있습니다.아니면 ASIC 또는 FPGA를, 같은 개별 부품의 경우 전체 후에 성능 매개 변수를 확인하려면 / 30 스피드 순환 또는 출력 핀 또는 부하 해지 단락 시험을 순차적으로 24 시간 동안.
: 연구
안녕하세요 j2356rinforamtion 고마워.내가 웨이퍼의 설계를 알고 싶습니다 보드 칩 테스트 레코딩.
디자인 규칙, 프레임 및 componetns 요구에 대한 기계적 제약, 오븐에 선정.
Amjad
http://www.espec.co.jp/english/env-test/e-seminar/test/test-wheha-2.html
http://www.espec.co.jp/english/env-test/e-seminar/test/test-wheha-1.html
http://serve.me.nus.edu.sg/nano-wlp/Research % 20Areas/Test % 20and % 20Burn - %에서 20System.htm
어떤 좋은 물건을 구글을 사용하여 검색 단어와 테스트에서 "웨이퍼 굽기"위의 몇 가지 나열 발견.
몇 가지 좋은 기사를 몇 점 더 이상 여기에 게시되며 주제를 쉽게 수백 페이지에 오래있을 수있습니다.
희망은 그것을 어떤 식으로든 도움이
: 연구
