태양광 자동차 - 충전 방법
D
devonsc
안녕,
세 부분, 태양광 패널, 배터리와 모터의 연결에 관한 thies 혼란 스러워요.너희들은 짧게 연결하는 방법에 대해 설명도 해본 적이 않으면 안될까요?
의미, 태양열 자동차가 직접 모터를 실행하기 위해 태양열 패널을 사용하지만, 경우에 태양 전지 패널은 모터를 실행할 수있는 충분한 출력을 생성하지 못한 경우, 소스가 자동으로되는 것입 모터는 배터리로부터 수돗물을 실행?이 맞습니까?
또는
이 태양 전지 패널을 같은 방법으로 끊임없이 어디 배터리의 전원은 모터를 실행할 필요가 항상되는 수돗물에서 태양 전지에 사용되는 자동차 및 충전 연결되고있다.다른 말로하면, 거기에 태양 전지 패널과 모터 사이에 직접 연결되지 않습니다.
조언 감사합니다 사전에 필요한 ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
안녕
비록 내가 태양열
- 차 .... 건설하지 않았다내가 사용하는 여분의 배터리 부스트를위한 장치가 건물의 내 몫을했다 ...
Whell - 항상 공급 장치의 배터리를 사용합니다.그것은 하나의 상수를 가리킨 권력은 항상 사용할 수있습니다.
Furthur - 내가
사용하는 것이는 DC / DC의 높은 효율을 그것에
대한 정확하고 올바른 충전 배터리 공급 전압 (및 전류 제한).suppluy는 메인 시스템에 비해 상대적으로 contsant 배터리를 사용할 수있을 것이다, 그리고 그것을 누구의 공급 문제가 아니 잖아.
으로 충전되는 배터리보다 높은 volateg에 - 당신에게 정말 ""배수의 DC / DC의 출력은 배터리 전압 레벨을 받아야
줄 비록 - 위의 경우에 - 태양 pannel 처음 사용하는 것입니다.
또 다른 생각 : "자동차는 가장 빠른"경주 싶었 - (전혀 상관 장치의 긴 수명을 위해) - 나는 그것은 다른 방법으로 arround 변경했다.Shutter_man
차가 달리기 시작하면, 필요한 에너지의 양을, 거기에 가장 큰 에너지를 소비해야한다 거대한 봉우리입니다.설령 내가 그런 차를 구축하지 못했다면,
아니, 태양 전지판이 할 수있다 생각합니다.개인적으로 나는
내 여행을 시작하는 순서에서 일출을 기다리는 안좋아라 ...에너지 어떻게든, 그리고 어쩌면 유일한 방법은없습니다 accumulators 저장되어 있어야합니다.www.epcos.com 좀보세요, 그들은 아주 좋은 커패시터 (5 kilofarads@2.5V) 생산하고있습니다.은 분명히 태양 전지판에서 충전해야합니다 같은 장난감, 함께, 당신은 순간의 에너지 수요를 충족 할 수 차 때 시작됩니다.그 모자를 담당하는 또 다른 방법은 브레이크 시스템에서 에너지를 회복하는 것입니다.그것을 변환하는 것이 좋습니다와 모자에 넣어 열을보다 disipation 통해 낭비.
/ pisoiu
pisoiu 의해 2004년 12월 19일 18:14에 편집한 마지막;에서 편집한 1 시간 총
그건 그렇고, 한 가지만 더 물어 보겠습니다, 태양열 패널은 태양 전지 자동차 배터리를 충전하는 데 사용에 불과한 것이다.제 말이 맞죠?
그것이 이런 방식으로 연결될 수있다는 뜻 아니에요?으로 표시 : "재미"내
눈에
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
안녕하세요, shutter_man과 pisoiu,
사실은 태양 전지판과 모터 사이의 연결의 "중간"에 장착하게하고 배터리 충전기 단위 건물입니다.특정 웹사이트에 대해 최대 파워 포인트 추적기를 읽을려고 노력했지만 그것이 내가하지 못한 결론 a MPPT 및 일반 배터리 충전기 사이의 주요 차이점에 관한에 온 것 같다.
당신 간략 MPPT와 배터리 충전기의 차이를 설명을 봐도 될까요?내가 그
중 하나의 주요 차이점의 MPPT에 대한 능력을 추적하고 배터리로 최대 전력을 전달하기 위해 특정 조정을하게 될 것이라고 그래?
그러나, 나는이 배터리 충전기 단위, 어디 배터리의 충전을위한 적절한 수준으로 태양 전지 패널의 전압 수준을 높이고, 건물입니다.이 문장은 : "나는 적절한 수준에 태양 전지 패널의 출력 전압을 높일"DC의
의무 비율이 / DC 컨버터 제어됩니다.그래서, 난 내 배터리 충전기 MPPT 고려합니까?그러나, 나는 대부분의 시간에 최대의 부하 전력을 제공할 수 없게됩니다.내 상황에서는 배터리 충전기로 충전 내 주요 관심사에 대해 적절한 수준으로
발생하는 전압 수준을 강화하고있을 것이라고 생각 했나?따라서, 어떻게 내가
내 충전기에서 최대의 권력을 유지하거나 포인트를 구하십시오 컨트롤?
그건 그렇고, 우리가 어떻게 - 모터 - 태양 전지 패널을 함께 연결하는 게 이해가 안 돼요.만약 내가 그들을 연결하기만하면 시리즈와 마찬가지로, 그것은 태양 전지 패널의 출력을 먼저 배터리로 흐름는 뜻 않습니다.경우에 모터 회전하지만, 모터 먼저 "자동"또는 "기민하게"태양광 패널에서 현재 그려지기도합니다.만약 부족하다, 그럼 나머지는 배터리로부터 온 것입니다.의미, 모터가의 가능성을 받다 불가능 충전 과정에서 모터가 차례입니다?내가이 말을 바로나요?
미리 감사드립니다.
안녕하세요 Devonsc
그들과 엄청난 전류를 공급할 수있다는 여전히 정상적인 작동을 유지 첫째 - 배터리 충전 (유럽 전지 주도 -하지만 - 그들이 무거 운데 ...) 두 가지 방법으로 달성할 수있습니다 : 전류 충전 및 전압 충전.a LED는 배터리의 충전 전류 - 매우 까다롭습니다 -
하나로서 ""배터리에 대한 전압을 무시하고 오직 그것에 전류 제한 (유 비교적 빨리 충전 배터리를 이끌 수있는이 방법을 사용하여 -하지만 위험합니다).- ""배터리에 전류를 무시하는 또 다른 방법으로 충전 전압 제한 가기이다 -과 배터리 전압 설정으로 배터리를 제조 업체에 의해 지정된.
불행히도 - 당신은 최적의 충전 및 배터리 수명을 달성하기 위해 이러한 방법을 결합해야합니다.더 많은 -의 필요성을 충전하는 동안 엔진을 실행하는 즉시 충전기 출력 전류 제한이 필요합니다.
난 MPPT 사양을 인식하지 못합니다 - 그래서 일부 (http://www.absak.com/tech/mppt.pdf
빨간색)과 그 해결에 필요한 다양한 출력 MPPT 소스의 "스마트"를 사용할 것으로 보인다 입력을 가리 킵니다.추가 - 만약 당신이 읽어
줄게 - 솔라 패널을 추가로 "권력은
목욕탕"긴 인생을 달성하는 보조 전력 장치가 필요합니다.
발언 커패시터에 대해서는 Pisoiu - 올바른 최고!한정된 배터리 전류입니다 - 외부 서지 전류를위한 콘덴서 필수적이다.
그래서 - 뭐가 DCDC 어떤 역할을합니까?입력 전압의 넓은 동적 범위를 사용하여 (예를 들어 13.6v)도 - 당신이 그것에서 최대 출력 전류를 제한할 수있게된다 DCDC 사용 스마트 배터리에 대한 정확한 지정된 전압을 생성하기 위해 (충전 최대의 안전을 스스로 제한하는 배터리 - 드레 이닝 솔라에서 최대 전류를 제공한다.
전반적인 성능은 다음과 같은 행동을해야한다 : 우선 초기 높은 드레인 전류가 커패시터 (로 높은 전류를 사용하는)이 필요합니다 낮은 ESR 콘덴서 두번째 매체 가속 현재보다 더와 T는 그가 솔라 패널이 필요합니다 DCDC 때문에 전압과 전류 제한에서 떨어질 것입니다 킥 것이다 공급 수는 13.6v 배터리의 (~ 12V를)과 엔진, 배터리 드레인 것이라고 말했다.수정이 필요합니다 운전 속도는 현재보다 그 최소 Sol.Pan.그리고 전압 13.6v로 다시 상승하고 전류가 엔진과 배터리 충전을 사이에 분할된다.
"충전 세류 충전기 제발 거기"밖에 "그렇게 많이 할 수있는 것이 무엇 조언은 매우 똑똑한 사람이 필요 배터리를 충전, 엔진 공급 및 배터리"펄스 "충전 또는"같이 살아.올바른 사용 수명을 통해 시스템을 정의합니다.
희망은 더 설명이 무슨 필요가 유.
Shutter_man
내가 원하는 태양광 인버터를 사용하여 연결?
안녕 yahroo,
어쩌면 당신의 마음에 대한 자세한에 뭘 할 정교한 수 있습니까?다른 좀 더 도움이 도움이 될 것입니다.
