타이머의이 유형을 무엇이라 부르는가?
M
mike_r
내가 RTOS가 새로운 안전 장치를 추가 해요.그것은 카운트가 커널에 의해 감소됩니다 타이머 아래, 그리고 그 때 그 작업을 종료해야 신호가 0에 도달합니다.
예를 들어, 일반적으로 1000 걸리는 작업을 한 2000의 값을 이러한 타이머를 할당할 수있을 완료 가고있습니다.그런 때, 값이 0에 도달하면, 작업을 두번으로 정상적으로 실행되었습니다 오래 알고있는 (아마도 일부 하드웨어)가 응답하지 않습니다, 그래서 그것을 종료해야합니다.
이미이에 대한 일반적인 이름이 있나요?그렇지 않으면, 누군가가 이름을 제안합니까?
그것 WATCHDOGTIMER 마이크로 컨트롤러를 감지하고 컨트롤러 소프트웨어의 문제를 다시 사용하는 것과 비슷한 것 같다
만약 컨트롤러가 어딘가에 응답하고 그것을하지 않습니다 워치독 타이머를 재설정있을 것입니다 감시에도 응답
사실 그게 꽤 감시처럼 생겼다.그건 거기에 다른 이름인가요?이 시스템은 이미, 그래서 그것은 여러 가지에 대해 하나의 단어를 사용하는 것 같은 느낌이 하드웨어를 감시하고있다.
최대 내가 거기에 타이머의이 유형에 대한 고정 이름을 알고
정말 당신 같은 몇 가지 다른 이름으로 부를 수있다 : -
프로세스 감시 타이머
처리 시간 리미터
리소스 관리자 타이머
귀하의 아이디어를 솔 주셔서 감사합니다.난이 "Egg_Timer"하지만 은유 완벽하지 않기 때문에 전화를 했어.당신의 "리소스 관리자 타이머와 같은".
