키가 안테나 ...
X
xena_1986
하느님의 하루!
난 당신의 생각 knoew 싶어 ..... 추가 내 이메일로 보낸alaisa.ismael (시) gmail.com
이 키가 안테나 좋은 것은 무엇입니까?왜 ...
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/bezpieczenstwo/2011/01/kolejna-grozna-luka-w-windows.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1236690/xpdeadend-zaj.jpg" /></a> Zagrożenie jest poważne i Microsoft już pracuje nad stosownym patchem, a tymczasem…<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/1146184f/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/91701840154/u/0/f/491281/c/32559/s/1146184f/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/91701840154/u/0/f/491281/c/32559/s/1146184f/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
당신이이 포럼의 의미를 오해하고 있다고 생각합니다.그것은 오픈 포럼과 다른 사람의 토론 내용은 다음에 관심을 갖고 여기에 갈 수있습니다.
그럼,
우리가 뭘 할 수있는 도움을?무슨 키가 "에 의해"안테나를 의미합니까?"키도 커 보이죠"에 비해 뭐가?좀
더 구체적일 필요가 : 안테나의 종류, 주파수 범위,
등등
xena_1986,
보통 ...항상은 아니지만 ...안테나 a 키가 높은 게인 안테나를 나타냅니다.
대부분의 패널 안테나 readiate받을 수있는 요소로 구성되어있습니다.
the Radome의 안쪽과 더 또는 더 큰 요소가 ...더 많은 이득.이 않습니다
항상
진실 개최하지 ...하지만 일반적인 규칙보다.
아래의 참고 사항을 참조하십시오 : h ** p 하이라이트 : / / k9erg.tripod.com/theory.htm
게인 #들에 대한 레퍼런스의 엔드 ELEMENTS 대 식탁에서 참고.
이, 호프 도움
Mindrover.************************************************** ****************************
안테나 이론의 토론
폴 그레이엄 (K9ERG)에
의해
1.어떤 주파수에서 작동하는 안테나로 어떠한 소재를 수행의 한 조각.
심지어는 곧게 종이 클립 160 미터에서 작동합니다.종이 클립을 위해 우리 모두가 제대로 송신기와 일치해야만하고, 그리고 그것을 먹인 종이 클립의 전원의 모든 방출할 것이다!이 안테나의 조리개의 반경이
5 / 32 파장 (0.079
평방 파장 영역을 교차 섹션); 본질적으로이 주변의 이론적 "등방성"소스에있다.이 안테나의 여유 공간이있는 경우 "에", 방사선이 거의 모든 방향에서 동일합니다 위치해있습니다.
2.정교한 안테나를 구축하기위한 유일한 이유 방사선 제어 패턴을 우리가 허용하는 것입니다.
방사능이 패턴은 방출 에너지를 집중에 의해 제어됩니다.안테나의 기하학 및 개체 - 의해 근처의 주요 통제 요인의 근접.
에너지 방출의 총 금액은 주어진 송신기 출력 전원에 대한 상수이다.이 에너지를 집중하면, 에너지가 하나 이상의 방향으로 방출, 그리고 늘어난다 방출 에너지를 다른 방향으로 줄어 듭니다.이것은 무엇 안테나 "이득을 제공합니다"입니다.
3.이 안테나는 카메라 렌즈의 조리개와 비슷했습니다.an isotropic 소스의 조리개 5의 직경 / 16 파장을 가진 원형이다.
a dipole 안테나의 조리개 럭비 공 모양의 약 () 타원형의 시점에서 볼 때 도체의 라인에서 90도.
a dipole의 조리개의 단면 1.64 배 한 isotropic 소스의 영역입니다.
등방성 때 소스의 dipole과 A2의 대답 = 조리개 = 조리개 :
이득 = 10 로그인 (A1/A2) = 10 로그인 (1.64 / 1) =
2월 15일 dB의.
4.이 dipole 안테나.
전기 때문에 두 채를, 아니 두 개의 물리적인 장대가 통념과는 달리, dipole 너무라는; 그것도 2 0이라는되었습니다 수있는 디 - 제로 안테나.언제 길이 채를 도체의 끝에 0 중심에 위치하고있는 등, 안테나 정확히 1 / 2 될 것입니다 긴 파장.
그러므로 :
한 dipole 안테나를 정확히 1 / 2입니다
긴 파장.
한 dipole 가장 일반적으로 중앙에, 어디 그것은 먹이를 줄 수있는, 균형,
68 옴 (R68j0 저항) 순수로드 선물 (이있다 먹이가 왜 두 물리적 장대의 인기 오해).
한 dipole의 길이 어디서나 함께 먹이 수있습니다, 그러나 FED의 센터 및 END FED의 가장 일반적인, 그리고 가장 쉬운있습니다.
5.조리개 간섭의 효과가있다.
뭐든지 그 안테나의 조리개로 안테나의 작동에 영향을 미칠 것입니다 들어간다.효과 패턴 왜곡, 균형의 피드 임피던스와 공진 주파수 변화의 변경 왜곡하는; 다른 단어에 - 우리가 통제하려는 다.
때로는 의도적인 간섭이 발생할 수 조리개 바람직하다.조리개에 다른 지휘자 배치 패턴 심각한 왜곡이 발생할 것입니다.이처럼 꽉 광선으로 방출 에너지를 집중하는 방식으로 이루어지는이 왜곡 등 도움이 될 수있습니다.이 기생 빔 안테나의 기본적인 운영 원칙이다.
6.땅에 수직 안테나를 장착했다.
하나의 일반적인 관행 수직 a 실시 표면 (지상 비행기)의 절반에 dipole 마운트하는 것입니다.이
50 %로, 손실 3dB 조리개의 크기를 줄일 수있습니다.우리가 본 적있어, dipole
an isotropic 소스를
2월 15일 dB의 게인있다;으로 dipole로, 그는 "1 / 4 웨이브"안테나에 비해 0.85있다는 뜻 비행기에서 지상의 경우 1 / 4 파장 안테나 3dB 상실했다 dB의 손실로 원본에 비해 an isotropic.일부 안테나 제조 업체
1 / 4 웨이브 이상 ""이득으로 자사 제품의 이득을 표현한다.안테나 1
/ 4 웨이브 3dB 이상의 이득이있는 것으로 advertized있는 안테나
2월 15일 dBi 이득 또는
0 DBD 이득 데로 동일합니다.그것은 똑같은 안테나 - 큰 숫자 단지 - 큰 숫자!
다소 덜 일반적인 연습을 직접지면에 수직 dipole 마운트하는 것입니다.이 연습 문제를 함께 고민이다.조리개의 한 부분은 바닥 아래에있다.이것은 지상에 안테나를 둘러싼 큰 흐름을 유도합니다.와 (과) 접지 저항, 실질적인 결과가 지나치게 높은 전압 드랍스에서 이러한 흐름.전원 않는 것도 이상 누더기 불편하게 바닥 난방을 잃었다.이러한 손실을 받아들일만한 수준으로하는 광범위한
지상 시스템 (90 - 1 /
2 파장이 긴 요골 전선
4 정도 간격에서 지상에 배치를 설치하여 약 최소입니다) 줄일 수있다.심한 조리개 간섭도 방사선의 높은 각도를 전시하는 안테나가 발생합니다.쉽게 (와)까지 충분히 그렇게 조리개 지상 터치하지 않는 안테나 상승을 싸게된다.
7.수직 상승된 안테나 :
a dipole 안테나를 어떻게 일반적으로 5 / 8 파장 안테나 수직 높이는 결과에서 하나의 시도로 알려져있다.이 이론은 이런 식입니다 :
"만약 우리가 dipole 안테나를 1 / 8
지상 파장 상승, 조리개
단지 (또는 그냥) 지상 미스 터치 것이다. 우리는 1 안테나 피드 수 / 8 높은 임피던스 라인의 피드 (단일 와이어)와 작동해야 파장 지상 손실 및 방사선의 각도에 문제가 사라집니다. "
이러한 안테나의 실제 건설은 안테나 도체를 어디 일치하는 네트워크의 높은 임피던스 변환 바닥에 계속 같은되는 1 / 8 파장이 긴, 하나의 지휘자, 줄을 실행의 낮은 임피던스를
피드 라인 송신기.그 결과 구조를 5 / 8 파장 (따라서 일반 이름)이 높습니다.
아아, 그것이 예상대로 수행되지 않습니다.거기에 안테나와 높은 임피던스, 단일 도체 피드 라인 간의 상당한 불일치, 방사선에 그 라인에서 발생합니다.이 모두가 잘못된 방향으로 그라운드를 제외하고는이 방사능 전도율에 따라 최대 (30-45도)가 나쁘지 않을 것이다.이 접근법은 또한 광범위한 접지 시스템에 대한 필요성을 제거하지 않았다.이 안테나는 어떤 이득을 전시 않습니다 (약
9월 2일 dB의) 1 / 4 웨이브 채찍
이상, 01의 일종 - 사실상와 UHF
VHF와 모바일 작업을위한 표준이됐다.
이 문제에 대한 또 다른 접근 방식은 "일본 - 장대"안테나입니다.이 디자인에서는 안테나 적어도
1 / 4, 지상 파장, 따라서 손실을 제거하고 바닥 ""방사선 패턴을 정상화 상승된입니다.낮은 임피던스 피드 라인과 dipole의 끝 부분의 높은 임피던스 사이의 임피던스 매칭 오픈 와이어 스텁 네트워크와 일치하는 성취입니다.한 shorting 막대기를
1 / 4 열 와이어 라인의 파장, dipole 다음 오픈 엔드에 연결되어 있고 피드 라인은 시점에서 어디 피드 라인의 임피던스 임피던스의 일치가 연결된 하나의 끝에 배치됩니다 스텁.만약 공동 - 축 케이블 피드 라인이야, BalUn 반드시 사용해야 사용할 수있습니다.시도는 비참한 결과를 만난 적이 공동이 안테나 - 도끼 직접 먹이를.이 0 기준점 Ohms 짧은,하지의 중심에 어딘가의 측면 최대는 "일본".
그러나 문제는 다른 일시킬 솔루션은 네트워크와 일치하는 공동 - 축 스텁을 사용하는 것입니다.이 접근법의 장점들은 그것이 직접적으로 공동 - 축 케이블, 바람의 저항에 큰 감소는 전체 모바일 작전과 지상에서 독립을 먹이로 적합 수있습니다.가장 큰 단점은 공사의 극단적인 어려움이있다.특수 (비싼) 금형 및 fixturing 해당하지 않는 한, 그것은 거의 일치하는 네트워크를 조립하는 것은 불가능합니다!그것을 할 수 있지만,이 안테나 (그리고 훨씬)보다 저렴 한 빌드하는 것입니다 (대량 생산)를 구입하는 것이 더 쉽습니다!
8.적절한하고 완전한 일치합니다.
안테나와 피드 라인 사이의 일치만이 적절한하고 완료되면 다음 조건을 충족하는가 :
a.안테나 임피던스 피드 라인 임피던스와 일치합니다.이 일을 할 수있는 유일한 "방법"피드 라인과 안테나 사이에서 일치하는 네트워크를 사용하는 것입니다.안테나를 조정하기 위해서는 안테나의 방사 패턴을 바꿀 것입니다 매칭 임피던스를 달성했다.
여기에 하나의 주목할만한 예외가있다 : 우리는 임피던스 변화를 달성하고자하는 목표, 우리는 단기 (일반적으로 1 / 4를 삽입할 수있습니다 feedline의 1:1보다 큰 VSWR이됩니다 긴) 파장의 한 조각.
b.안테나 균형 피드 라인이 균형을 이루도록 일치합니다.언제 균형 안테나, 균형 피드 라인 수유 반드시 사용할 수있습니다.반대로, 불균형 때 안테나, 불균형한 먹이를 먹이를 줄 수 있어야합니다.그것은 BalUn 때 반드시 사용해야 믹스 잔액이 필요합니다.이것은 검색 네트워크의 설계에 통합될 수있습니다.
9.1:1 VSWR 공명을 표시하지 않습니다.
이 전압 (VSWR) 상임 피드 웨이브 비율 라인 및 부하의 임피던스 사이에서만 비율입니다.
만약 우리가
50 오옴의 공동의 한 부분의 한쪽 끝을 - 축 케이블, 50 옴 저항을 연결하고 다른 쪽 끝을 SWR 미터에서 송신기와 연결, VSWR 1:1됩니다.이 저항이 아니며, 어떤 의미, 공명입니다.
만약 우리가 공동의 조각 - 도끼의 끝에 272 Ohms의 피드 임피던스가 공명 안테나 연결 (), 5.44:1 VSWR되며 공동 - 도끼의 공명 효과를 무시.
그것은 단지 오른쪽 길이 피드 라인의 일부를 절감하고 측정 가능하고 송신기가
피드 라인의 끝에 1:1 VSWR -이 라인에서 실제 VSWR (무한) : 1.
안테나의 공진 주파수를 측정할 수있는 유일한 실용적인 방법은 안테나에서 향긋한 METER 사용하는 것입니다.
10.고가 VSWR 않습니다 원인 피드 라인 방사선.
공동에서 대부분의 방사능 - 축 케이블 균형 하중이 불균형 피드
라인 종료로 인해 발생합니다.방사선의 나머지 부분과 같은 다른 문제로 인해입니다 :
외부 도체에 표시 - continuities (묶어줘 부식 주요 요인), 부적절, 커넥터 및 신호 픽업
너무 가까이 피드 라인 라우팅으로 인한 설치하고 안테나를 병렬입니다 .
일반적 인식과는 달리, 제대로 종료와 오픈 설치된 와이어 라인 방출할하지 않습니다.무한 SWR도, 거리는 대략 필드 와이어 라인에서 멀리 떨어진 거리에서 서로 간격을 동등 취소를 둘러싼 각 와이어.불균형한 부하에 라인을 종료하거나 "필드 공간"이내에 와서 아무 것도 원인 라인에, 따라서 선을 방출할 수있는 불균형을 초래합니다.
11.안테나 게인 정보.
안테나 이득에는 표현의 4 가지 방법이있습니다.이러한 위치 :
an isotropic 소스를 dBi 게인 (이론적 안테나) 면적 : 기하학적 지점있다.
a dipole (0 DBD =
2월 15일 dBi 이상의 이득 DBD).
DBQ 이득
0.25 dBi보다 파장 채찍 (큰 숫자).
크고 dBadv RANDOM을 참조 advertizing 및 마케팅 부서에 의해 일부 안테나 회사에서 생성된.이 부서는 때로는 "S 및 M"(화재 및 미러) 단체로 알려져있습니다.
슬프지만, 대부분의 대형 안테나라고 주장하는 기업의 advertized 이득과 사기.안테나 때문에 대부분의 사용자가 가짜, 그들을 위해 큰 돈을 갚을 수 정크 안테나 정직한 기업이 고통을 바람에서 실제 숫자를 분리할 수 없다.낮은 판매, 정직한 기업이 소규모의 R & D 예산을 가지고있다.신규 및 더 나은 제품을 생산하지 않습니다.모두 잃는다.
차트 시스템 안테나 이득이 손실을위한 작은 수당 () 마이너스 밀접하게 잊어버리고 공동의 요소를 배열에서 달성
- 선형 dipole 이득 최대 이론을 보여줍니다.치수 표시 요소를 거의 감동적입니다;의 실제 높이를 약간 더 네트워크 dipole 요소 사이에 사용되는 단계로 인해 발생할 수있습니다.
번호 총체적 신장의
공동 - 리니어 이득 이득 2 미터 70 센티미터
요소 dBi 미터 피트 미터 피트
DBD
1 0.00
2월 15일 0.98
2월 3일 0.32 1.0
2월 15일 4월 25일 1.95
6월 4일 0.64
1월 2일
4월 25일 6.35 3.90
8월 12일 1월 28일 2월 4일
8 6.35 8.45 7.81
6월 25일 2.56
8월 4일
16 8.45 10.55 15.62 51.2
5월 11일 8월 16일
32 10.55 12.65 31.23 102.5
10월 22일 33.5
64 12.65 14.75 62.47 204.9 20.45 67.1
128 14.75 16.85 124.93 409.9 40.90 134.2
256 16.85 18.95 249.86 819.8 81.79 268.4
512 18.95
5월 21일 499.73 1639년 .5 163.59 536.7
1024년
5월 21일 23.15 999.45 3279 .0 327.17 1073년 .4
