클래스 E PA의 조정 이득
S
sarge
안녕하세요, 컨트롤 클래스 E 전력 증폭기을 얻을 수있는 방법이하면 값이 VDD을 변경 다릅니 까? 그 주요 트랜지스터와 함께 시리즈에서이 전류 소스에 사용할 수 있는지 여부를? 다른 방법이 없나? 어떤 좋은 방법? 답변 주셔서 감사합니다.
높은 효율을 유지하려면, 당신은 출력 전력을 제어 할 공급 전압을 사용할 수 있습니다. 물론 공급 전류를 제어함으로써 간접적으로이 작업을 수행 할 수 있습니다. 특정 출력 전력 아래, 당신은 스위치의 capacitances를 통해 입력 구동 신호에서 전원 공급부터가 나타날 것입니다. 당신은 또한 고정 공급 전압에서 출력 전력을 변경할 수 있지만, 여러분이 (필자는 실제 솔루션으로이 표시되지 않습니다) 출력 섹션에서 일치와 resonating 구성 요소를 변경해야합니다.
당신이 조언이에 U, WimRFP 그리고 공급 전압의 종류 감사합니다? 초기 LDO에 사용되었습니다,하지만 / 낮은 출력 전력에서 낮은 효율을 가지고
공급 전압은 활성 장치에 따라 달라집니다. 당신은 클래스 E 작업에 대한 VDSpeak 3 배 공급 전압에 대한 것을 알고 있습니다. 모든 고효율 RF 출력 단계와 마찬가지로, 나쁜 VSWR은 크게 성능이 저하됩니다. 당신은 선형 전압 조정기의 열 손실없이 공급 전압 (출력 전력)를 제어하기위한 벅 컨버터 (LPF와 PWM 단계)를 사용할 수 있습니다.
