크리에이 티브 CD를 원격 제어 (적외선)
H
Hishamsaleh
안녕,
난 키가 작은 크기의 많은 송신기 애거으로 창의적인 CD를 - Rom에 원격 제어를 사용하고 싶습니다.질문에 코드를 어떻게 알 수 있고 그것에 내 수신기를 만드는 데 사용하는 주파수이다.그것을 분석하는 방법을 알고있는 하나?또는 당신이 원격의 데이터 시트를해야합니까?
감사합니다
만약 내가 그것을 충분히 될 다음의 회로를 사용하는 것 ...the 주파수에 대해서만!
plz에 대해 알고 있지만 더 많은 정보가 필요합니다.
이것은 다음 회로 다이어그램과 같이 게시 음이지
참고 사항 :
1 분기는 투자에 응답 a NPN 포토 트랜지스터이다.질문 2, 3, 4 2N2222 트랜지스터있다.하이 - Z부터 헤드폰 PHONEJACK1에서 변압기 상태의 출력에 연결되어 있어야합니다.이 사업은 IR 송신기와 함께 사용하는 설계도 페이지에 들어있을 것입니다.또한 적외선 원격 제어 장치 (즉,
텔레비젼 리모트)와 천연 적외선 (태양, 등)들을 위해 사용될 수있습니다.lense 추가 질문에이 장치의 범위를 증가합니다,하지만 기껏해야 dificult 정렬됩니다 ..
안녕,
난 NEC80 (Kenwood) 원격 같은 않았다.
이 프로토콜은, 당신은 소스 코드를 다운로드 받으실 수 있으며 그것을 수정하지 내가 생각 해요,하지만 당신이 Jesper 한센 'YAMPP MP3 플레이어에 애기 좀 걸릴
거라고 사이트와 동일합니다.이 YAMMP 창의적인 프로토콜 디코딩 수있습니다.
자신의 사이트를 h
** p 하이라이트 : /
/ www.yampp.com에서보세요
이 원격
36-38 kHz 및 투자 IC는 수신기 핀 (SFH506, TSOP1736, TSOP1836, IS1U60, SFH505A, TSOP1838, TSOP1738 ...). 사용할 수있는 스마트 3 - 간의 노력하고있습니다당신의 RS232 (을 통해 포트를 PC에 뭔가를 제어하려는) 또는 일부 독립형 장치가 있나요?
만약 그렇다면 당신은 당신이 사용할 수있는 PC를 제어하는 회로를 원하시면 :
안부
meax98
물론, 당신이
할 수있는가와 같은 독립형
또는 MCU를하지 않고 회로.위의
3 어떤의 사용 - 핀 IC 및 설계도에 핀 MCU를 입력 패스 또는 일부 트랜지스터처럼 그들의 기지로 연결합니다.
MCU는 예 (12c508 또는 12c509) 링크 :
http://www.rentron.com/3-bit-infrared.htm
당신은 어떤 MCU는 (은 PIC, AVR ,...)이 할 수있는
표준 트랜지스터 링크와 함께 예 :
http://www.rentron.com/remote_control/Fire-Stick-I.htm
당신 Holtek 디코더
IC에서 프로젝트
/ 인코더를 볼 수있습니다, 그러나 당신은 단지 당신이 무엇을 필요에 찍히면
걸릴 그 부분은 필요하지 않습니다.안부
meax98
일반적으로, MP3 파일이나 CD 플레이어, 열쇠 디코더은 A
/ D를 사용하는 것입니다.
만약 그것은 A
/ D 타입, 그럼 당신은 그저 원격 장치에있는 저항 사다리를 만들어 당신, 주요 장치에 열쇠를 디코더를 검색하실 수있습니다.회로가 매우 간단합니다.
안녕하세요,
만약 당신의 PC를 통해 PC 또는 무언가를 제어하고 모두 크리에이 티브 CD
- ROM과이 프로그램을 시도 www.girder.nl 원격 또는 언제든지 자신의 RC5 적외선 원격 reciver 만들 수있다 원하는 http://www.girder.nl/ links.php? 링크 = 120이 프로그램과 함께 작업할 수있습니다.그것은 입력과 출력에 대한 많은 플러그인이있다.
안부
파블
난 내 컴퓨터를 제어하는 하나의 winLirc과 들보요 사용 해왔다.WinLirc 그것에 대한 파일을 구성하고있다.그리고, 각 키에 대한 코드가 그것이다.나는이 게시물에 첨부 파일입니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
