크리스탈에 걸쳐 커패시터
J
jovin555
왜 우리가 그림에 20mhz 크리스탈에 걸쳐 22pf 커패시터를 사용하는?이 콘덴서의 사용이 뭐죠?
외부 원자로에 의한 순간적인 변화의 영향으로부터 방지하기 위해 하이 jovin님께. 바램이 금세 공인
난 아직도 이해가 없다 너네들 .. u는 간단한 방법으로 그것을 설명할 수 ....?
표준 PIC 발진기 회로에서 어떤 콘덴서가 없어 크리스탈 건너편.
내가 wats에게 위의 회로에서 C1과 C2 DAT의 사용을 알고 싶어요?
콘덴서가 필요합니다 - 안정적인 작동을 위해 PIC 발진기 회로의 설계에 의한 - 크리스탈 사양에 정격 주파수를 달성하기 위해
[견적]는이 회로를 사용하는 경우 용량성 부하가 외부적으로 적용해야합니다. Atmel ® AVR ®와 resonators를 사용하면 촉진 공진기의 요구에 따라 (외부) 콘덴서를 적용할 필요가 있습니다. 공진기 병렬이 적용 용량성 부하가 부족한 경우 안정적인 진동 수 없습니다. 용량성 부하가 너무 높으면 진동이 하중 수준의 의존성을 유발하기 때문에 시작에 문제가있을 수 있습니다. 트릭은 용량성 부하에 대한 적절한 값을 찾는 그러므로입니다. . 크리스탈의 데이터 시트에서 찾아볼 수있는 값은 CL, 공진기 (공진기의 단말기에서 조회) [/ 인용]의 권장 용량성 부하가 여기에 읽기 : http://www.atmel. com/Images/doc2521.pdf 또한 여기에서 : http://www.atmel.com/Images/doc8128.pdf http://www.chrontel.com/pdf / an06.pdf http://www.ecsxtal.com/store/pdf/oscir_des.pdf
