콘덴서 커플 소음?
S
seyyah
나는 펄스 측정을하려합니다. 즉 펄스 카운트. 필자의 경우는 다음 회로 있습니다. 나는 펄스 주파수보다 높은 주파수에서 상처를 가진 소형 RC 필터를 추가합니다. 전 범위에서 내가 어떤 잡음이나 펄스 기형이 표시되지 않는 신호를 관찰하고있어. 하지만 커패시터는 회로에 때 결과가 잘못 산업 카운터 내 결과를 비교하면. 나는 그것을 꺼낼 때 결과는 동일합니다. 즉 콘덴서 커플 내가 범위에서 볼 수없는 회로에 어떤 소음. 나는 소음을 방지하기 것을 추가할 수 있습니다. 나는 그것을 제거하고 왜 커패시터가 결과에 영향을합니까? 당신은 5V 마이크로 컨트롤러에 24V 펄스, 감사이 인터페이스가 아닌 다른 회로를 제안 했어.
[인용 = seyyah] 나는 펄스 측정을하려합니다. 즉 펄스 카운트. 필자의 경우는 다음 회로 있습니다. 나는 펄스 주파수보다 높은 주파수에서 상처를 가진 소형 RC 필터를 추가합니다. 전 범위에서 내가 어떤 잡음이나 펄스 기형이 표시되지 않는 신호를 관찰하고있어. 하지만 커패시터는 회로에 때 결과가 잘못 산업 카운터 내 결과를 비교하면. 나는 그것을 꺼낼 때 결과는 동일합니다. 즉 콘덴서 커플 내가 범위에서 볼 수없는 회로에 어떤 소음. 나는 소음을 방지하기 것을 추가할 수 있습니다. 나는 그것을 제거하고 왜 커패시터가 결과에 영향을합니까? 당신은 5V 마이크로 컨트롤러에 24V 펄스, 감사이 인터페이스가 아닌 다른 회로를 제안 했어. [/ 인용] 콘덴서는 (상승 에지)도 펄스 모양을 죽이는 비교기 출력에서 지터를 증가하고있다. 당신은 schmitd 실행 (긍정적인 피드백과 함께)와 비교가 필요합니다. 한 5V 마이크로 컨트롤러에 24V 펄스를 인터페이스하는 가장 간단한 방법은 H11L1 같은 내부 schmitd 트리거와 optocoupler를 사용하는 것입니다. http://www.fairchildsemi.com/ds/H1/H11L2-M.pdf
입력 신호가 느리게 그리고 내가 전에 말했듯이, 그 출력에서 어떤 연기를 볼 수 없습니다 (물론 거기지만 중요한 이하)와 입력 및 출력 신호 진폭 제외하고 동일합니다. 그러나 결과는 노이즈가 있다고 제안합니다. 또한, 저는 그것이 또한 문제를 복구하는 데 도움이 신속하고 좁은 펄스 변경을 방지 디지털 필터를 활성화하면. 이 결과는 또한 이전의 결론과 부합. 그러나 그것은 100Mhz/1Gs 범위에서 볼 수 없습니다. 그럼 당신은 출력에서 지터가있을 수 있습니다 말한다. 그러나 그것은 계산에 어떤 영향을 줍니까? 단지 출력 신호의 위상에 영향을 미칠 것입니다. 그것은 각각의 기간에 다른 시간에 일어날 수있다하지만 주파수가 변경되지해야한다고 생각. 또한 그 신호 또는 노이즈 또는 지터가 히스테리 시스와 슈미트 트리거를 삭제는 분 값을 최대 값에서가는 이후 히스테리 시스 또는 슈미트가 실행은 결과에 영향을주지해야한다고 생각.
나는 커패시터와 커패시터없이이 상황을 캡처할 수있었습니다. 사진은 분명히 커패시터는 펄스 상태의 전환을 악화 것으로 나타났습니다. 나는 또한 도움이되지만 문제를 완벽히 해결되지 일부 hystresis를 추가 했어요. 비록 작은 커패시터는 동일한 문제가 있지만 적어도 있습니다. 그래서 펄스 측정 회로의 이러한 입력하기 전에 저역 통과 필터를 추가하려면 좋은 생각 아닌가요? 아니면 커패시터 유형을 변경해야합니까? 또한 무엇이 이러한 현상의 원인? 비 이상적인 커패시터? 감사합니다.
[인용 = seyyah] 나는 펄스 측정을하려합니다. 즉 펄스 카운트. 필자의 경우는 다음 회로 있습니다. 나는 펄스 주파수보다 높은 주파수에서 상처를 가진 소형 RC 필터를 추가합니다. 전 범위에서 내가 어떤 잡음이나 펄스 기형이 표시되지 않는 신호를 관찰하고있어. 하지만 커패시터는 회로에 때 결과가 잘못 산업 카운터 내 결과를 비교하면. 나는 그것을 꺼낼 때 결과는 동일합니다. 즉 콘덴서 커플 내가 범위에서 볼 수없는 회로에 어떤 소음. 나는 소음을 방지하기 것을 추가할 수 있습니다. 나는 그것을 제거하고 왜 커패시터가 결과에 영향을합니까? 당신이 24V 5V 마이크로 컨트롤러에 펄스, 감사와 인터페이스이 아닌 다른 회로를 제안 했어. [/ 견적] 내가 펄스 주파수 5Hz (약)보다 강판하는 경우는 "melc"커패시터는 맥박을 죽일거야 동의합니다. 아마 당신은 콘덴서의 가치를 감소하거나 (optocoupler 사용) melc의 제안을 사용할 수 있습니다.
당신은 당신의 회로에 히스테리 시스를 추가 입력 회로의 나머지 이상의 입력에서 비교기의 출력에서 + 입력과 추가적인 저항에 높은 가치 저항을 추가해야합니다. 어떤 일이하면 콘덴서가 입력을 느려지고 전환 소음에 가까운 얻는 순간 비교기의 상태를 전환하기 위해 충분히 큰 것입니다. 히스테리 시스를 추가하면이 문제를 해결합니다.
