-"코업 증폭기 비교기로
E
electroabdo
내가 만약 작전 741 - 비교로 작동 앰프를 묻고 싶은데?!그게 앰프 작동에 대한 DC 전압 오프셋을가 ...
제발 도와주세요!!
미리 감사합니다!
작품, 일반적으로 연 다음 루프에서 사용하지 잘 작동하지만, 비교하거나이기 때문에 긍정적인 피드백을 누른 다음 대역폭을 가진 아주 작은 이유입니다 :
const = 승 * 가인
너무 ..... 다른 inssues있다
선호에 대한 비교를 사용하여 비교 할 ....
leomecma
가요 741 때 지연 시간 ( Vcc 채도) (- Vcc 채도 )...?로 전환해있다
당신이 내게 operaitonal 앰프의 특성을 더에 대해 가능하다면 알려주십시오 수있습니다!
미리 감사드립니다!추가 55 분 후 :내가이 일하고 어쨌든 내 친구 that'sthe 프로젝트 :
http://www.seas.upenn.edu/ ~ ee205/Labs97S/Lab7/Lab7.html
내가 왜 741op 앰프에 대해 부탁 해요 당신이 그 많은 문제가있었습니다
이 경우에는 741 회로 작동하기 때문에 매우 낮은 주파수 ...그리고 아무 acurancy을 측정하고있다 ...이 사건을 비교하는 경우 문제가 발생하지 않은 osc ...
이 책에 opamp 특성에 대해 잘 설명하고있다
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=99853&highlight=handbook
여기에 다른 회원의 제안
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=509364 # 509364
leomecma
741 오픈 루프를 비교하지만 개까지 최대로 일을 할 몇 가지 주파수
높은 주파수 U위한 슈미트 트리거를 사용할 수있습니다
줘야해 hysterisis 문제가 당연히 U
하나의 높은 노이즈 내성 것입니다 이점에 추가
또 다른 고려 사항 :
opamp 일반적으로 신호가 낮은 또는 높은 내부에서 추출합니다.콤퍼레이터 311 ()과 같은 (와) 출력 스테이지의 구성을 열 방출 오픈 콜렉터있다.당신 opamp에 BJT를 추가할 수 있으며 외부에서이 단계를 빌드합니다.
모든 조합의 높은 개방형 루프 게인 - 그것의 사용에 비교으로 보조 앰프
우리는 가치가 우리가 원하는 우리가 작전 - 앰프 부정 및 긍정적인 포화 영역을하지만, 철도 레일 연산 증폭기의 사용법이 출력 더 정밀하기 때문에 더 많은 도움이 될 것이라고위한 Vcc 공급을 설정할 수있습니다
비교 어떠한 방법 중 하나로서 opamp Vcc이나 출력이된다이 무한한 증가하는 데 Vcc eventhough
비교기 들면은 U 741 ....의 개방형 루프 구성을 사용해야합니다그건 거다 ..... U 이미 설정한 thresold 통해 UR 입력 전압을 비교
네, 741 비교으로 작업할 수있습니다 ...그냥 기준 전압 .... 하나의 입력 단자에 연결해야예를 들어, 만약 당신이 레퍼런스 전압과 비 반전 입력에 연결하여 입력 신호를 반전 단자.출력은 Vcc 될 경우 입력 기준 전압보다 - V 시리즈하는 경우 입력 기준 전압보다 큰 ..
예,하지만 당신은`해야이 토폴로지에서 741 작품 마.필요한 경우 비교에 대해 좀 더 알고, 당신은 Sedra에 의해 라시드, 또는 마이크로 일렉트로닉 스에 의해 도서, 마이크로 읽을 수있습니다.
보통 741 작품을 불안정.예를 들어 741과 비교하고, 아주 어렵습니다.대신 741의 OP07 사용할 수있습니다.OP07 호환 가능 741 및 작품 아주 좋은 핀
5 월 다음과 같은 도움이 될 수 ...
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/37-04/comparator.html
엄 전 전자 거의 아무것도 너무 간단하게 대답을주지 바랍니다.그것은 작전 - 앰프 anologue 신호 출력과 비교 디지털이 사실이 아닌 가요?예를 들어,.만약 내가 센서했을 난 내 uc 때 센서 출력이 무슨 작전 - 앰프 또는 비교를 사용해야 일정 수준 2V () 위에 주위에 높은 신호를 원하는 걸까요?
미리 감사드립니다
dark_one,
일반적으로 Op 앰프는 선형 범위에서 출력하는 데 사용됩니다.그러나, 그것을 비교로 사용하실 수있습니다.저기 3 고려하여 결정에 영향을 미칠 수 :있습니다
.1) 당신이 빠른 출력의 스위칭이 필요하십니까?만약 당신이, 당신이 Op 앰프 빠른 슬루 레이트 보장을 선택해야합니다.이득 - 대역폭 중요 경우 빠른 슬루 레이트 충분하다.Op 앰프뿐만 아니라, 출력 스테이지의 중간 단계를 포화 얻을 것입니다.그것은 한동안 이러한 단계를 한번 입력 전압이 기준 전압 접근 채도 나올 걸립니다.시간이 포화 상태에 나와서는 일반적으로 Op 앰프에 대해 지정된 매개 변수가되지 않습니다.
2) 출력 전압을 약 공급 전압에 동등하게 될 것입니다.이 받아들일 수 있나요?그렇지 않다면, 대부분의 비교기 오픈 콜렉터 (또는 오픈 드레인) 출력.이렇게하면 출력 스테이지의 최대 전압 등급 이내에 어떤 전압 pullup 저항을 연결할 수있습니다.출력 스테이지의 최대 등급을 종종 비교의 나머지의 최대 공급 전압 등급보다 높은 수준이다.
만일 당신이 다중 사용하지 않는 섹션 Op 앰프 부분이 3), 당신 때문에 사용할 수있어 간단하게 사용할 수있습니다.
하든 Op 앰프 또는 비교를 사용하여, 그건 좋은 생각이 좀 히스테리 시스 (긍정적인 피드백)은 선형 범위에 머물에서 출력을 방지하기 위해 제공하는 방법.사실, 많은 camparators upen있습니다 루프를 불안정, 그래서 그것은 그들의 선형 영역의 조건을 입력했을 때 매우 참조 가까운 진동을 피하기 위해 그들을 밖으로 유지하는 것이 중요합니다.
안부,
Kral
친애하는 친구
내 실용 experiance donot 실용 비교기 내가 (althougt이 일할 수있는 기본에서 741 IC를 사용하여 전자 ccts 빌딩에서 비교役) 때문에 좋은
1.그것에 대한 더 많은 구성 요소를 추가하지 않고도 작동 안정되지 않습니다 오프셋
2.잘 들어 작품을 , - Vcc (즉, -15 볼트 공급 장치)
그래서 문제가 얼굴을 것입니다 실질적으로 단일 공급 전압을 할 수있습니다
3.높은 입력 임피던스 연산 증폭기는 그래서 더 신뢰성있는 존재
4.높은 게인과 비교가 존재하고 그들은 더 효과적인
5.사실상 당신이 볼 수있는 몇 가지 전용 Op 앰프 비교를위한 그들 슬루율 비교기에 필요한 사양에 디자인, 가격에 덜 최신 및 beteer 수있습니다
