코네티컷 전류 측정 라인
S
Swys
안녕하세요!
난 내 라인 현재는 CT를 사용하여 측정하고 싶습니다.내가 사용한 적이없는 코네티컷 전에 내가이
일에 많은 정보를 찾을 수가 없어.
내 계획은 코네티컷에있는 두 개의 출력 전선 이상 그렇게 나는 마이크로 컨트롤러와 함께 저항을 통해 전압을 측정할 수있는 저항을하는 것입니다.만약 내가 (안전 경우) 그래서 제가 참고로 그라운드와 전압을 측정할 수있는 지상 전선 중 하나를 코네티컷 연결할 수있는 무엇을 알고있다.
또한,이 전압
AC 그래서 난이 빌드에 대한 정류기가 될 것인가?
여러분의 도움을 고맙게 생각합니다
일반적으로 제조 업체에 모든 데이터를 데이터 시트 말해, 당신은 알고 있어야합니다.
A) 네, 절연 와인딩 보조 코네티컷가 있기 때문에
B) 네, 변압기
직류 전압을 전송할 수없습니다
답장을 보내주셔서 감사합니다!
거기에 이제는 도움을 요청하고 싶은
한 가지 : 만약 내가 지금 한쪽 끝을에 코네티컷, 전체 파도 정류기와 선을 전류, ... 어떻게 내가 (너무 많은 리플)없이는 직류 전압을 얻을 수를 측정하는 것입니다 수 인하와 인상 (라인을 현재의 증가와 감소)?가능하다면, 당신이 날 수있는이 컴퓨터의 개략도를 제공해주십시오 간단한?그렇지 지침도 괜찮을 것이다.
감사합니다!
전파 정류 회로와 OP를 완전
잘 알려져있다 (1 또는 2)가 많은 제조 업체 애플 리케이션 노트에서 찾을 수있다.리플 로우 - 필터를 통과하여 제거할 것, 그것은 항상 응답 시간과 리플 사이의 거래가있다.낮은 - 통과 첫 번째 또는 두 번째 순서는 일반적으로 적합합니다.휴대용 악기 또는 디지털 측정 시스템은 전원의 전체주기 동안, 그래서 그들은 어떤 파급을 효과적으로 제거하는 주파수 측정을 통합합니다.
안녕 fvm!도와 주셔서 감사합니다 지금까지.
수 당신 방공호를 어떤 뜻으로 말씀 좀 해주 시겠어요?또한, 당신은 아마 좀 그 회로의 위치를 찾을 수있습니다 날 지점 수 있습니까?
내가 낮은 패스 필터를 어떻게 이해할 수 있도록 사용됩니다들은 낮은 주파수를 통해 더 높은 주파수를 잘라.그 말은 그 파급 고주파 신호에 대한 일종의됩니까?그렇다면 어떻게 내가 그 주파수가 결정?
난 내이 독자에 대한 일부 구성을
가지고 놀았어요와 붙어 회로를 내놓았다.
당신이
볼 수 있듯, 내가 사용하는 신호를 원활하게하기 위해 전체 파도 정류기 및 축전지했다.그렇다면 그것을 올바르게 구성의 () 확실하지 전에 (물론) 축전지에 대한 충분한 시간을 허용은 A / D 변환을 할 수 콘덴서 드레인 트랜지스터 스위치를 사용하고있습니다.the capcitor 배출함으로써, 내가 전압에서 변동될 예정 시간은 전체의 변화를 읽을 수 있기를 바란다.
어떤 조언을?
또한,
내가 어떻게 그렇게 할 수있는 힘을 계산 라인 전압을 측정할 수 있죠?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
만약 유은
A / D를 사용하는 첫 번째 이유를 할 유 정류기 올리십시오.에 저항 퍼팅의 스키마를 사용하여 CT 및 저항에 걸쳐 사용 전압의 보조하여 A를 먹이 /
OP는 내가 Opertional 앰프는 것 같구요.
리플 항상 높은 주파수의 노이즈를 의미합니다.
전압 VT
또는 잠재적인 구분선의 단순한 구성을 사용하여 측정할 수있습니다.
