케이블 크기 및 차단기 용량
M
mommu79
하나는 케이블 크기 및 새로운 CNC 자동 드릴링 machice의 instalation에 대한 차단기 용량을 선택 날 도울 수, 정격 전력은 3 * 380V AC + PE, 100 느린 퓨즈 등급 60 Hz에서.
다른 살펴 지혜 우려에 장치의 임피던스 값을 게시하려면 어떻게해야하나요
[견적 = 제프리 사무엘, 1130337]가 우려에서 장치의 임피던스 값을 게시 할 일은 다른 살펴 지혜 possible.Thanks 경우 하이는, 사실은 컴퓨터 이름 판에서 또는 문서의 모든 Z 값을 찾을 수 없습니다 임피던스 값을 찾을 수있는 다른 방법이 있습니다, PLS 저를 알려줍니다.
mommu79 안녕하세요, 모터의 힘을 무엇입니까? 내 데이터 차트를 찾으십시오. 퓨즈를 날려 버릴 속도를 직접 시작하거나 별 / 델타는 연결을 시작으로 50kW에있는 40kW 모터 전력 사용합니다. [첨부 = CONFIG] 79,234 Klöckner Moeller, 본에 의해 데이터 시트 © [/ 첨부]를, Schaltungsbuch 1964 다음은 데이터 시트 나 기계의 사양 플레이트를 찾으십시오. 그래서 차단기 용량의 전원을 찾으십시오. 이 현재의 경우 25mm의 케이블 사이즈가 필요한 ² 각 와이어에. 이 긴 경우 더 나은 당신은 35mm ²를 사용합니다. 레이너를 생각할
Mr.rfredral 안녕하십니까, reply.From에 대해 많이 난 당신이 내가 35mm ²에 갈 것이다 더 나은 조언을만큼, 케이블, 실제 필요한 길이 17 미터 거리에 있습니다 퓨즈 rating.for에 대한 좋은 생각이있어 차트를 u를 감사합니다. 또한 고객이 주요 유통 보드에 하나 차단기를 해결하기 위해 요청 및 기계 근처에 다른 것을, 제발 도와 줘, 똑같이 평가 차단기가 좋습니다 나를 견딜 말?
mommu79 안녕하세요, 당신은 25mm ²를 사용할 수 17 meteres의 케이블 길이하십시오. 이 50m 이상 사용 35mm ²에 갈 경우에만. 시리즈의 두 회로 차단기는 좋지 않습니다. 100 메인 배포 보드의 느린 타격 퓨즈 및 기계 근처 안전 단절 스위치와 회로 차단기를 놔. 예를 들어,이 사람처럼. [/URL] [URL = "http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=207390&locale=en_GB&_lt ="] 여기에 데이터 시트입니다. [/URL] 당신에게 Moeller & 이튼에서이 제품을 표시 때문에 여기 독일에서 잘 알려진 회사입니다. 아마 당신은 [URL = "http://www.moeller.net/en/contact/address/index.jsp"] 귀하의 국가에서 접촉 여기. [/URL] 감사 레이너를 찾을 수 있습니다
정격 전류에 대한 퓨즈 어떤 이유로 컴퓨터 근처 싶어하는 경우가 과전류 보호, 짧은 회로 보호 기능을 제공 할 필요가 없기 때문에, 높은 등급의 퓨즈는 전​​원 배포판에 설치 될 수 있습니다.
[견적 = FvM, 1130847]. 정격 전류에 대한 퓨즈 어떤 이유로 컴퓨터 근처 싶어하는 경우가 과전류 보호, 짧은 회로 보호 기능을 제공 할 필요가 없기 때문에, 높은 등급의 퓨즈가 전원 배포판에 설치 될 수있다 [/ 견적] 왜 우리는 우리가 장치 근처에있을 때 전압을 고려하지 않습니다
FvM 안녕하세요, 좋아, 당신은 시리즈의 두 circut 차단기를 넣을 수 있습니다,하지만 첫 번째보다 다음 두 번째 1,6 번해야합니다. 그래, 두 번째는 100A 때 첫 번째는 160A해야합니다. 25mm ²의 최대의 케이블이 있습니다. 현재 인도 표준시의 125A. 따라서 단락은 160A 케이블의 퓨즈를 날려 버릴 수 없습니다. : 악마 :이 내가 한 차단기 및 스위치를 사용하여 작성 이유였다. 내 공장의 설치를 할 때, 문제가 발생했습니다. 메인 배포판 보드에서 작업실하는 방법은 50m입니다. 여기 25A가 필요합니다. 그래서 전 35A 메인 배포판 보드에서 퓨즈를 설정해야합니다. 따라서 normaly 4mm ² cabel이 필요하지만, 전압 핑에 대해 제가 6mm ²가 필요합니다. 레이너을 감사합니다
[견적] 25mm ²의 최대의 케이블이 있습니다. 현재 인도 표준시의 125A. 그래서 짧은 회로는 160A의 퓨즈 만 케이블. [/ 견적] 160A의 퓨즈가 (그리드 임피던스와 케이블 길이에 대한 특정 조건을 선택해야하는) 대부분의 경우에 suffcient 단락 회로 보호 기능을 제공 할 것입니다.을 폭파하지 않습니다 전력 분배 및 과전류 보호 퓨즈 사이의 케이블이 경우 커넥터 또는 T-접합을 포함하지 않아야합니다. DIN VDE 0100-430 각각 IEC 60364-4-43을 참조하십시오.
나 다른 기계를 설치하기 위해 하나가 나 한테 케이블 크기 및 자신의 능력에 대한 차트를 제공 할 수 있습니다, 그것은 도움이 될 것입니다 .. [COLOR = "실버"] --- 업데이트 --- [/COLOR]도 PLS는 지금 우리가 전기 보드에서 공급을 필요가 없다 것을 알려주는, 우리는 발전기를 사용하는가는 것은 때문에 위에서 언급 한 용량은 또한에 맞게됩니다 발전기 전원 또는 일부 개조 한한다?
mommu79 안녕하세요, 내가 당신에게 케이블 크기와 필요한 퓨즈에 대한 차트를 제공합니다. "Gruppe 2"를 사용하시기 바랍니다. [첨부 = CONFIG] 79,291 Klöckner Moeller, 본에 의해 데이터 시트 © [/ 첨부]를, Schaltungsbuch 1964은 레이너를 감사합니다
