케이던스 Spectre와 방공호 앰프의 잡음 시뮬레이션
C
chiara
안녕하세요, 사람이 어떻게 종지의 유령과 차동 출력을 조합 A에 차동 입력의 잡음 시뮬레이션을 어떻게 말해? 어떻게이 일을 지시하는 자료가 있나요? 감사합니다.
꽤 잘 모르겠 : 당신은 잡음 시뮬레이션 (저항 피드백 gaun 요소를 통해 UR 같음)를 할 수 얻을 (필자는 u는 differntial 출력 노이즈를 원하는 가정) 피드백 게인로 나누어 소음 통해 UR의 입력 언급하려면 출력 노이즈 회로
내가 Vsource의 사용이 더 많은 잡음 시뮬레이션에서 유용하게 생각합니다. 직접 입력 소음을 추천받을 수 있습니다. 전 케이던스 지원과 그나마로부터 제안 후 약 새 버전의 변경 사항을 알 길이 다시이 방법에서 한.
내 방법은 시뮬레이션에 사용 노이즈 분석 ((= 1) 및 vcvs 교류 VDC의 사용) 입력 차동 잡음 소스입니다. 출력 노이즈는 전압 선택 입력 노이즈 포트입니다. 시뮬레이션 후, 에이드 사용 결과는, 입력 - 추천이나 출력 노이즈를 추천한 확인하거나 밴드에서 잡음 전력을 계산합니다.
이 특정 주제에 모든 가능한 시뮬레이션 매뉴얼?
내가 Vsource의 사용이 더 많은 잡음 시뮬레이션에서 유용하다고 생각 [은 인용]. 직접 입력 소음을 추천받을 수 있습니다. 전 케이던스 지원과 그나마로부터 제안 후 새 버전의 변경 사항에 대해 알고 오래 뒤에이 방법에서 한. 무엇 Vsource 방법입니다 [/ 견적]? 누가 더 설명해 주실래요? 감사합니다!
"vsource"는 케이던스 환경에서 analogLib에서 인스턴스입니다.
하지만 난 "vsource"인스턴스를 찾지 못했습니다. 전 케이던스 IC5033을 사용하고 있습니다.
