케이던스 PCB의 편집기 출력 파일 생성
R
rashdriver
친애하는 친구,
나도 에디터 오전 PCB의 새로운 있습니다.나는 몇 가지 프로젝트를 PCB의 설계에 대한 차원을 교차 확인 했어요.나는 나란 위해 보드를 테스트하려는 수 있도록 그와 PCB의 물리적.
지금은 레이어를 위해 실시하는 파일을 아트워크를 만들었습니다.
레이어 프로필을 누른 다음 작품 생성 수행을위한 디스플레이와 일치하는 하위 클래스 생성.
이제. 예술은 레이어를 실시 생성 파일입니다.PCB의 제조 업체에서 이러한 파일을 줄 수 있을까요?제조없는 경우, 그 다음 프로세스에 대한 PCB의 파일을 유용에 도착해야하나요?
하지만 내가 그나마 영화를 아는 레이아웃 조립하는 방법을 만들 마스크 필름, silkscreen 필름 및.
또한 경우 간단한 음식물을 알고 새로운 것을하고있다 greatfull 과정 '파 납땜 중 일부에 방지 패드 납땜과 같은 솔더 마스크 당신은'예를 들어 일부로 남아있는 작품 프로세스를 제공합니다.
친절하게 도와주세요.
모든 전문가들이 많이 감사합니다.
먼저 네. 알레그로 파일에서 미술 파일입니다 거버의.
둘째.제조업에서 새 거버를 생성하려면 - 클릭 한 항목의 오른쪽>의 아트워크 및 추가를 선택합니다, 지금 예를 들어주고 그것을 당신의 원하는 이름을 실크 가기 (아무 재미 문자는 여기에).
그럼 당신은 팔레트를 받아 색상과 오프라인을 선택 모두, 이제 최고 실크에서 선택하세요 refdes, 지오메 트리에서 패키지 기하학 보드와에서 누르십시오 확인을 선택하고 돌아갑니다 예술품 창을 클릭하고 지금은 새 라인 (실크 위) 오른쪽 "와 일치하는 디스플레이".
그게 전부에요.
작은 힌트.언제 창 예술품의 완료에, 클릭) 한 번의 클릭으로 하나의 권리를 모두 선택하고, 마녀가 중요하지 (라인 않습니다.선택된 "모두를 이제 저장을 클릭시", 이것은, 당신의 작업 디렉토리에 생성됩니다 FILMSETUP.txt를 작업에 사용할 추가 템플릿이 있습니다.
두번째 힌트.할 마가 아니라면 알아 고정하지만, 변경을하고 처음 왔을 때 아트워크 창 작업을 먼저 다음에 떠날 우리는 아이콘과 메뉴에 가서 파일입니다 클릭에 안하기,와 저장하지로, 그렇지 않으면 당신은 수도대로 경험 그런 작품 창이 변경 좀 지난 사라져
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
이 사이트를 확인하십시오 :
http://groups.google.co.in/group/eda-pcbmates?hl=en
다운로드 GerberGeneration_in_ALLEGRO.xls 또는
http://aboutpcbdesign.blogspot.com/
당신을 희망 도움이됩니다이
Chak
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
미안 지연.난 밀접하게 일을 공식적인 약혼 있습니다.
친애하는 lhademmor,
내가 순서를 따라 이러한 시도하기는하지만, SST 파일 생성 실패합니다.내가 실수를 했어 내가 어디로 실현할 수없는 수있다.
여기 프로세스를 제공하는 이들에 대한 스냅합니다.<img src="http://images.elektroda.net/54_1254312818_thumb.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/> 이것은 레이어 상단과 하단 함께 보드 디자인.<img src="http://images.elektroda.net/46_1254312954_thumb.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/> 제어 후 가시화.
<img src="http://images.elektroda.net/39_1254313017_thumb.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/> SST의 창조<img src="http://images.elektroda.net/39_1254313017_thumb.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/> 와 SST 디스플레이 경기<img src="http://images.elektroda.net/79_1254313193_thumb.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/> 용 SST 세대 아트워크의<img src="http://images.elektroda.net/43_1254313343.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/>보기 작품 파일 (SST) method1<img src="http://images.elektroda.net/35_1254313384.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/>보기 작품 파일 (SST) method1 결과<img src="http://images.elektroda.net/40_1254313411.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/>보기 작품 파일 (SST) method2<img src="http://images.elektroda.net/86_1254313446.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/>보기 작품 파일 (SST) method2 결과내가 파일을 예술품에 알고 있었나을 만들거나 볼 난 날씨를 할 수있게하지.
친절하게 파일을 아트워크의 날을 직접보고 만들고.
감사합니다.
그것은 매개 변수를 나타납니다 너비 라인 정의되지 않음이없는 집합.
설정 선 너비 값> 8mil 즉 정의 해제라고 10 달러.
좋아 여부를 확인하는 apertures가.회전 단추에 해당 들어 apertures -> 편집 -> 선택하지 않고 apertures.입력한 다음 확인을 누릅니다.
수 있도록 당신이 파일을 생성하기 전에 거버의 선택 옵션을 RS274X.그런 다음 레이어를 생성 예술 작품.
제가 추측 하건데 apertures을 읽을 수가없는 도구를 사용하여. 미술 파일을.이 도구의 알레그로로 파일을 아트워크를 읽을 수있는 / 수에로드되는 이유가 없습니다.
너비 설정을 취소 정의 라인과 apertures 설정을 바로 문제를 해결할 수있다.올린날짜 분 후에 3 :또한 메이트 같은 GC로보기 Prevue 또는 도구를 사용하여 무료로 거버 뷰어 파일을 열어보십시오. 예술.이 도구와 함께해야한다고 당신에게 문제가 있는지 여부를 귀하의 아트워크 계층입니다 여부 또는 생성된 올바르게.
그냥 레이아웃을 확인 한 가지 더 .... 확인 여부에 대한 photoplot 개요 경계를 지정이있다.아니라면, 그때 경계를 그리는 photoplot 개요 후 ....... 생성 예술품 계층
내가 포인터를 생각 내가 가진 전부야 주어진 u.
안녕하세요,
귀하의 회신 많은 감사.
나도 지식을했던 나의 것들 개까지.친절하게 실수를 수정하고 알 수없는 것들에 대한 가이드 나.
내가 RS274X으로 거버 유형을 구성 장치.<img src="http://images.elektroda.net/49_1254565124_thumb.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/> 내가 개요 정의 보드와 비슷한 photoplot을 설명합니다.<img src="http://images.elektroda.net/89_1254565250.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/>난 회전없이 apertures을 구성하는 시도했지만 실패했습니다.
회전에서 예술품 제어 양식을 사용하여 조리개 기본적으로 해제되어 있습니다.<img src="http://images.elektroda.net/96_1254565507_thumb.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/> 창문을 조리개에 추가되고 아이콘을 클릭하여 조리개, 편집 나타납니다.여기에 내가 티르 옵션을 편집할 수행합니다.<img src="http://images.elektroda.net/66_1254565695.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/>저기 편집에 대한 확인 없어.<img src="http://images.elektroda.net/7_1254565932_thumb.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/> 내가 선언 '가치를 폭 라인 수없는 위치를 식별할 어디에'취소 정의하실 수 있습니다.
이러한 어려움 때문에, icannot 지시를 따르 수 있습니다.
친절하게 안내해드립니다.
감사합니다.
까지 성공적으로 생성할 수 없습니다 스피 어 있습니다.
친절하게 도와주세요.
감사
보내기 보드 파일을 나에게 아픈 한번 보라고 해보 후 다음에 빠지지 말 넌 어디 깊은
나는, 출력과 아트워크를 볼 수없는 사진을 내 생각엔 당신이 언급한 사람은 가을, 다른 여기 그것입니다.또는 그리고 잊지 않는 많은.글로벌 모양 설정이 출력 거버의 6.00가 설정할 수 있습니다.
BRGD의 klavs은 @ rommedahl.디케이
친애하는 각하,
내가 도와 오전 소중한 당신의 아주 thankfull합니다.
친절하게 구성을 확인하십시오 나의 디자인과 gerbers 직접 솔더 마스크 날에 도착 실크 스크린, 붙여넣기 마스크 및.
파일 경로 : 데모 / 기판 / 알레그로 / Demo.brd메일뿐만 아니라 언급 찾기 디자인 파일을 여기에서 같은 ID입니다.감사합니다와 감사
Rashdriver.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
다운로드 수없는 많은 다운로드로 인해
게시 전자 메일 앞에서 언급한.
친애하는 각하,
내가 rommedahl.dk)에서 (파일을 보내왔다 위해 BRGD klavs ()에서 rommedahl.dk, klavs (시) rommedahl.dk과 BRGDklavs
아이디 왜냐하면 어제 처음으로 메일을 제가 보냈습니다.
ID를하는 경우 다른 어떤 내게 당신은 포기하지 친절하게 나타납니다.
감사합니다와 감사
Rashdriver.
친애하는 여러분,
어느 하나 제발 도와 문제를 해결하는 날.
Rashdriver
당신이 일주일이됩니다있다 당신의 메일을 litt'le 후자.내 코는 10 일 이상을 넣어 한 날 실망
나뿐만 아니라 다음에 시간이 다 당신이 도움이 좀 screenshuts, 그 수도
그러나이 모든 Neer 주 끝.
어떻게 할 수 아크 길이와 구체적인 원호를 그릴 내가?
당신의 답변에 대한 감사
안녕하세요.
모양 메뉴의 설정에, 당신은 "이"글로벌 동적 매개 변수를, 여기에 당신이 도구를 가지고 예술품의 거버 파일 설정을뿐만 아니라합니다.<img src="http://images.elektroda.net/15_1257528514.jpg" border="0" alt="Cadence PCB Editor output file generation" title="케이던스 기판 편집기 출력 파일 생성"/>도구에서 예술품에 당신은 창 GDP의 정보에 명시된 무엇을해야하는 상태로 동일 거버 유형을합니다.
참조 아트워크 사진.
사진을 못 하나.
