케이던스 IC5141을 설치하기위한 단계 2009년 3월 21일 19:29
A
anassar
이 주제에 대한 리눅스의 배포판에 Centos5 케이던스 IC5141 설치하는 것입니다.이 게시물은 다음 링크에서 주제를 증가 :
ftopic319248.html
Sony VAIO를 노트북 PC에서 구현이 설치됐다.IC5141의 설치 페도라 코어 9를 실행에이 하드웨어에 의해 실패했다.로 케이던스,의 RHEL에 의해 권장 - 4 또는 5 IC5141 함께 사용하는 운영 체제입니다.내 지식을, 가장 가까운 친척의
RHEL - 5 Centos5, 내가 최선을 다해 IC5141을 설치 관리하고있다.
제가 설치 절차를 위의 링크에서 하나의 수정과 함께 상세한 뒤를 :
대신 IC5141 설치 후 사라진 도서관과 글꼴을 설치, 내가 먼저 그들을 설치했다.IC5141의 설치는
gcc 버전 때문에 파이썬은시 얌 유틸리티 노력하고 있으며, 이는 IC5141 설치된 후 작업을 중단하고 실종 얌 유틸리티 만든 라이브러리를 쿼리하고 그들을 설치하여 사용할 수 없으며, 필요한 것 같다 엉망이됩니다.
" to list all available xorg-x11 fonts.
IC5141을 설치하기 전에, "얌 목록 xorg -의 X11 - 글꼴 *"xorg
- X11을 사용할 수있는 모든 글꼴 목록에
명령을 사용합니다.이러한 글꼴을 사용할 수있는 모든 깃발들이 시스템에 설치되어 있는지 여부를 나타내는과 함께 나열되어있습니다." to install all xorg-x11 fonts not currently installed on the system as indicated by the list returned above., where font
is the font package to be installed.
사용 "얌 글꼴"모든 xorg- X11을 글꼴 목록 위에 반환하여 현재 표시된대로 시스템에 설치되지 않았을 설치합니다., 어디 글꼴은
글꼴 패키지가 설치되어 있어야합니다." and " yum list libXp*
" and " yum list libXext*
" bring you lists of all graphics libraries that may be missing in your system and that are needed by IC5141.
또한, "얌 목록 libXt *"와 "얌 목록 libXp *"* "당신의 모든 그래픽
라이브러리가 될 수 없기 때문에 여러분의 시스템에 의해 필요하다고의 목록을 가져 IC5141"얌 목록 libXext.경우 그 명령에 의해 반환된 목록 그 라이브러리가 시스템에 설치되어있다면 필요가없습니다 그들을 설치하는 방법을 나타냅니다." to install the missing libraries of them.
그렇지 않으면, 사용 "얌"그들의 실종
라이브러리를 설치하는 라이브러리를 설치합니다.
모두 없어진 후 도서관
/ 패키지를 수정하지 않고 그냥 위의 링크에 의해 참조된 설치되어있는 절차를 수행하고있다.
참고로 중요한 점은 :
설치 절차의 마지막 단계는 전에는 (은 "만약 IC5141/tools.lnx86에있는"도구 "심볼릭 링크 (점) 또는 안 만들어졌습니다 Configuting 설치된 제품"), 당신이 보셔야합니다., 당신은 설치한 제품을 구성하기 전에 다음의 쉘 명령을 사용하지 않는 경우에 그것을 생성해야합니다.
아까 - tools.lnx86 / 도구
이 단계를 거치지 않고, lfvhdComp 등짚고 뛰어넘기 분석기 설치 및 구성에 실패했다.올린날짜 30 분 후 :IC5141의 끝에서 우리가 요구됩니다 :
AMS Designer를위한 준비 도서관
1) 경로에 추가 설치 디렉토리 IUS
2) 종료
1하고 Enter 키를 누릅니다세요.그럼 당신은 LDV 경로를 제공하게됩니다.다른 어떤 쉘에서 "ncroot"를 써주세요.이 단계에서 사용하는 경로를 반환합니다.
그렇다면, 당신은
3 옵션이 제공됩니다.
1) 경로에 추가 설치 디렉토리 LDV
2) / cad/IUS56와 컴파일 도서관
3) 종료
선택 (컴파일 도서관 LDV와
두 번째).이 AMS 샘플 라이브러리를 컴파일합니다.
최종 선택을 끝냅니다.
그게 다야.올린날짜1 분 후 :위해서는 도서관을 저장, amsLibCompile 컴파일을 호출하십시오.추가 1 시간 40 분 후 :만약 Softload (ISR)를 설치하는 동안 기본 CDROMs 핫픽스를 물어 보지 않았 잖아요, 당신은 ISR CDROM1을 설치 및 실행을 마친 뒤 갈 수있습니다. / SETUP.SH.선택한 옵션이 # 6 (업데이트) 제품이 설치되어 있어야합니다.이 새로운 사람들과 오래된 패키지를 대체하게됩니다.
핫픽스를 설치하지 않고, ICFB을 실행하려고하면이 오류를 얻을 것이다 :
"기호 errno, 버전 GLIBC_2.0 링크를 시간과 참조 libc.so.6 파일에"정의되지 않은
실패는 icfb GLIBC_2.0에 연결할 것을 의미합니다.
나는 그 (다른 게시물을
이미 확인했습니다), (ISR) CD를 업데이 트에서 설치를 시작 발견 하는게 옳은있다.기본 CD에서 설치를 시작하지 마십시오.그들은 업데이 트가 CD를 인식하지 않습니다.
