계산기를 찾을 어디에? PPM의 정의는 무엇인가? 온도 계수는 경우 50ppm / C. 이게 뭐야? [인용 = Fom] 강타하고 매개 변수로 온도 실행 DC 분석. 계산기를 사용하면 밴드갭 전압 VS를 선택합니다. 그렇다면 계산기의 DERIV 특수 기능을 선택하고 계획을 클릭합니다. 당신은 TC 받게됩니다. 당신은 PPM가 1,000,000하여 증식 선호하는 경우. [/ 인용]
[견적은 = kokykokykoky; 841814] 위의 지침에 따라 이후로, 다른 그래프는 첫 번째의 파생되는 꾸몄다어요. PPM / OC에서 TC를 얻을 어떻게? 성실한 감사합니다 [/ 견적] FOM 언급했듯이 위의 백만 당 부분 (PPM)를 얻을 수있는 만 (1,000,000)하여 그래프를 곱하면
[견적은 = kokykokykoky; 841814] 위의 지침에 따라 이후로, 다른 그래프는 첫 번째의 파생되는 꾸몄다어요. PPM / OC에서 TC를 얻을 어떻게? [/ 인용]는 파생 함수가 역모 [텍스] \\ \\ frac {\\ 부분 (전압) {} \\ 부분 (온도)} [/ 텍스] [텍스] \\ \\ frac {V} {° C} \\ 단위 [/ 텍스]. 귀하의 공칭 Vref하여이 기능을 나누기 - 예 : 1.22V @ 25 ° C - 및 1.000.000 (PPM 만명 당 = 부분)에 의해 그것을 증식하므로 얻을 [텍스] \\ \\ frac {V} {° C} \\ 번 \\ frac {10 ^ 6} {Vref [V])} = \\ \\ frac {PPM} {° C} [/ 텍스]. [견적은 = kokykokykoky; 841814] 어느 지점 그래서 TC로 취해야합니까? [/ 인용] 당신의 심판의 상대 온도 의존성. 전압 (에서 [텍스] \\ \\ frac {PPM} {° C} [/ 텍스])이 온도 범위에서 변경됩니다. 어떤이 소요됩니다 값은 사양에 요구 사항을 따라 : 당신이 해당 온도 지점에 대한 몇 가지 [텍스] \\ \\ frac {PPM} {° C} [/ 텍스] 값을 지정할 수있다, 또는 당신은 분을 지정할 수 있습니다. 및 최대 값을 지정된 온도 범위에 대해 또는 가치를 의미 같은 범위 ±의 최대. 애플 리케이션 온도 범위에 대한 예를 들어 편차. 그들이 값을 지정하는 방법도 회사의 밴드갭의 데이터 시트를 참조하십시오.
안녕하세요, 저는 PPM / OC에서 TC를 계산하는 종지에있는 계산기를 사용하는 모든 희망. 내 공식은 [(1/Vref @ 27oC) × {(Vmax - Vmin) / (티맥스 - Tmin)} × 10 ^ 6]. 직접 PPM / OC에서 우리에게 TC의 답변을 제공하기 위해 계산기를 사용하여 어떻게?? 나는 ymax과 ymin이 VREFmax 및 VREFmin를 얻기 위해서 사용합니다. 나는 또한 VREF @ 27oC의 가치를 제공하기 위해 계산기 기능을 사용하십시오. 그러나 티맥스 / Tmin은 VREFmax / VREFmin에 해당하는 온도입니다. 어떤 거죠 계산기 기능은 U 우리에게 VREFmax / VREFmin에 해당하는 티맥스 / Tmin를 제공하기 위해 사용??
