케이던스> 방법 및 장소에 노선?
L
longstar
안녕, 얘들아?
전 케이던스의 장소 및 경로로 자동 가지고있어 문제가 어떻게,? 링크를 좀하거나주고 어떤 내용?
감사
RGDs.
longstar
장소와 국도와 만남 SoC
html로 깊이 튜토리얼 ...좋은 사진과 링크 중 하나와 함께 적절한 설명.내가 당신을 도울 것입 오전 확실히 그것.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
ASIC의 설계 방법론 흐름 케이던스 SP에 & R을 사용하여
http://www.ece.virginia.edu/ ~의 mrs8n/cadence/SPnRtutorial.pdf
당신은) 사용 가능한 워크샵 (PDF 파일을 볼 수 있습니다
내가 필요한 경우 여기 SE는 교육 자료의 업로드 할 수
감사
수 종지 도구에 대해 자세히 설명을 알고 싶어 당신이 정확히 무슨.
전 직장에서 직장에서 내 발생을 종지 1.
당신이 먼저 모듈 레벨의 블록을 시작 당신은 최고 수준의 칩 또는 floorplanning 있습니다.
Floorplanning 구조를 그리드 만드는 전원과 혹은 추억을 만드는 매크로는 물리적 치수에 대한 사용자 지정 칩 / 블록, 놓아 두는.
지금 부분은 오는 당신의 배치 및 라우팅.
대신에, 표준 당신이 먼저 발생해야주는 옵션을 중심 placent "타이밍".어떤 세포를 표준, 표준을 복용하여 자리를 할 것입니다.
다음 당신은 디자인 시계에있는 모든 트리 구조를위한 클럭 생성.
그럼 당신은 발생에서 첫 번째 옵션을 선택 할 노선 상세 정보 이루어진다하여 귀하의 라우팅합니다.이것은 발생 간략한 설명을 PNR에 아주 아주이다 종지 1.
당신은 할 수 있지만 anjali 제안 가서 책을 통해서으로 해당 파일을 설치 실용적인 예제 것입니다 그것에 대한 필요성을 어느 것이 당신 것입니다.
어쩌면 당신은 사이트의 종지에서 그들을 다운로드 할 수보십시오
저 정말 대단하지 않습니까? 종지주고 할 PNR을하는 방법에 대한 아이디어를 아주 잘 당신에게.
또 필요 한게 당신이하자가 있으면 알려
감사
Draz
인터넷 검색을하면 몇 시간을 보내고 당신은 (튜토리얼 등) 당신은 .. 조금은 알게되지만 아주확실히 충분히 .. 시작에 가서는
jelydonut
안녕하세요, 샘플이 있고 방법이 좀 가져다 줄까 수있는 작업을 디자인?
~ / 공유 등 / / 맘에 encounter_installation_direction 방향으로 보이는 몇 가지 튜토리얼을 SoC 외계 수 있겠다.
안녕하세요
그런건 제가 마치하나요 장소와 경로를 거장, 또는를 배선 장소, 그리고 레이아웃 표준 셀 사용하여 경로 않은 Verilog 않는 파일을 하나의 방법의 입력의 발생 후, 우리에게 거장이다 가능한 그것은??? ??????미리 감사드립니다,
프라 사드
p_shinde 작성 :
안녕하세요
난 거장에, 마치 내가 그런건 장소와 경로를 할 수있는, 그럼 우리가 어떻게 할 장소와 경로 표준 셀 레이아웃, 또는 배선과를 사용하여 할 하나가 발생할의 입력 중 하나입니다 어떤 Verilog 파일을 가지고이 거장에 가능 한가? ??????미리 감사드립니다,
프라 사드
안녕 디즈니,난 거장이 전문가와 유사한 도구.나의 의심을 shinde으로있다 마찬가지 수있는 정교한 u .... 더
전문가에, 모든 설명서는 ...그때 얼마나 큰 & R의에 대한 디자인에 피 /
thnks
안녕
산업의 경우에서 작업하는 당신, 당신은 가이드를 사용자가 발생할의 게시 이미 그렇지 않으면 당신은 할 수 따를 수 있습니다 사용하는 업데이트, 설명서 버전을 사용자의 종지를 만난 이들.하지만 시장 버전의 현재 continution은 4.1,5.2,6.1했다.
그리고 당신은 의심 forther 원본 링크를위한 종지를 사용할 수 있습니다
감사합니다
Siva등록일 분 후에 7 :안녕
나 여기 우선 사용자 guide.It을 것입니다 많은 도움이 외계 오전 버전 4.2 게시
감사합니다
Siva
안녕
감사합니다
Siva
socug가 시작됩니다 아주 좋은,하지만 patiance있을 시간이 걸린다
난 정보 도구를 매우 좋아서 거장, 특히 지금은 이것이 아주 이러한 오전 사용할 단지 학습합니다.
안녕하세요, 두 번 게시물에 대한 죄송하지만 도구를 가진 spr 질문에 관한 거장.spr합니까 그것은 레오나르도에서 자신의 합성 Verilog 파일 (가져오려면 당신은 수있는 스펙트럼 실행)하는 방법과 사용할 수 있습니까?내가 튜토리얼 검색한하고 부부를 발견하지만 대부분은 만남 있습니다.
감사합니다!
을 사용하는 아날로그 IC를 디자인하십시오) 중 Neocell하거나 새로운 거장 제품군 (IC6.10
안녕 longstar,
종지에서 처음 발생, 매크로가하는 라인의 도움으로 위치를 수동으로 비행 후 표준 전지는 자동으로 배치됩니다.
이것은 배치 구동 할 수 타이밍 또는 정체.일단 조건은 흐름에 가고 만난 흔적 라우팅 등등과로 ...........
