케이던스 계산기의 슬루율 기능을위한"질문
G
안녕하세요 모두들
내가 "케이던스 아날로그 디자인 환경의 파형 slewRate 계산기에서"기능을 사용하려고, 난 같은 커브와 같은 진입로를 별도로,이 중 두 가지 옵션을 사용하여 두 개의 서로 다른 값을 얻을 수있는 명함을 발견
엑스에서 엑스에서 "초기 값을 Y"와 "최종 값을 Y"는
또는
"초기 값을 Y (값)"및 "최종 값을 Y (값)"
다른 모든 동일한 구성 (opamp 구조, 곡선, 그리고 아래와 같은 진입로)입니다.예를 들어, 아래의 두 경우에 무엇을 가지고 표시 :
(버몬트 ( "/ VOD") 1.96e - 5t 2.5e slewRate - 5t 10
~ 90) = 6.018M
(버몬트 ( "/ VOD") -2.52 무 2.04e - 7 무 10
~ 90) =- 2.02M slewRate
위의 두 방정식, Y 값 그 시간을 흉내에 대한 정확한 값을있습니다.
만약 우리가 위의 두 결과의 abosulte 값을 보면, 그들은 3 번 다릅니다.
누군가가 무엇을 '이 이유가 지적 수 있을까요?
In addition, I have looked up the "Overshoot Function", "Settling Time Function", and "Slew Rate Function" in Cadence "Waveform Calculator User Guide", I found that the definitions for "Initial Value" and "Final Value" are 위의 모든 세 건의 동일.맞죠?왜냐하면, 사용자 안내서에서, 그것 슬루율 기능에 대한 수치 표시하지 않았고, 단지 다른 두 인물을 보여줍니다.난 제대로 안 한 것으로 확인되고 싶습니다.
고마워.
이단
y를 x에서 x의 값을 축, 즉 시간을 의미합니다.
y를 y를 가치의 축, 즉 전압을 의미합니다.
그러나 이것을 사용하는 경우, %의 높은 %의 낮은 삭제됩니다.
두 함수는 동일한 규칙이 적용됩니다.
난 바다를 참조 U 필요한 파일을 참조하는 생각에 ...
richloo 썼습니다 :
y를 x에서 x의 값을 축, 즉 시간을 의미합니다.y를 y를 가치의 축, 즉 전압을 의미합니다.
그러나 이것을 사용하는 경우, %의 높은 %의 낮은 삭제됩니다.두 함수는 동일한 규칙이 적용됩니다.난 바다를 참조 U 필요한 파일을 참조하는 생각에 ...
