케이던스는 RFIC 변압기의 시뮬레이션을 위해 VPCD
M
mhma
안녕하세요, 누구는 여기도 거기에 VPCD 사용 RFIC 변압기를 시뮬레이트?. 난 정말 당신을 서로 경험을 나와 함께면 감사합니다. 고마워
나는 잠시 동안이 도구를 사용했을 그것은 멀리 내 숨을 거둔 말할 수 없습니다. 가장 큰 장점은 (HFSS 또는 광고 모멘텀을 가져오는 말처럼) 앞뒤 전환을 할 수 종지 - 그래서 필요에 레이아웃에서 직접 작동 종단 도구라고합니다. 그것은 또한 아주 레이아웃 통합 도구로 편안합니다, 그것은 나선형 인덕터 및 변압기 레이아웃을 받고하고 당신에게 문제를 모아요. 그러나, 종단의 해결사로서, 나는 dissapointing 찾기 : 1.It의 정확도 (measurememnts 결과에 비해) 만족되지 않았습니다. 2.No 진짜 능력 meshing 제어합니다. 그것은 첫날의 마지막 버전까지의에서 성가신 버그 3.Tons이 도구를 동반. 그래서, 당신이 어디 다른곳 정확한 종단 결과 검색을 찾고있다면,하지만 "레이아웃 조수"로 그것을 사용하는 좋네요.
