컨트롤러"TAFE의
S
silic
내가 프로그램을 해보 2051 TAFE의 프로그래머 (http://www.ic-prog.com/2051pv2.gif) 및 IC - prog.exe을 사용하여 그것에 작업을 나던 날 ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />1) 이러한 연결을 할 수 있어야합니다 ;---> 89c2051 pin20 ( 5 V의), pin10 (GND로), 74hc174 pin16 ( 5 V의) pin8 (GND로)
왜냐하면 그들은 TAFE의 프로그래머 2051pv2.gif에 존재하지 않는 ...:/
2) 나는 주위에 어느 12V의 입력 버퍼를 폭파하기에 충분하다고 생각 병렬 포트 핀 14에서이 문제를 해결 IC.Is 측정; 전 (1N4001) pin14 12volt의 분리 다이오드를 넣을 수;
3) 사람이 IC는 - TAFE의 프로그래머와 진보의 설정을 알고 않는다;
나의 영어 죄송합니다!
silic에 의해 03 2007 15시 45분 8월에 편집한 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
도움이 ..;추가 55 분 후 :또한 2051를 사용하는 TAFE의 프로그래머와 IC - prog.exe 프로그램, winxp에서 icprog 드라이버 anabled 시도 그리고 그것은 나를 위해이 작동하지 않습니다!
이런 연결 : 89c2051 pin20 ( 5 V의), pin10 (GND로), pin1 ( 12 v를 다).74hc174 pin16 ( 5 V의) pin8 (GND로).
(1) 하드웨어를 설정하는 방법을 scrren?I / O를 지연 (10), 인터페이스는 I / O를
(직접 I / O를), 포트 (LPT1에), 통신 (선택하지 않은 모든)
(2) 옵션 화면에서 confirnation (모두), 프로그래밍 (확인 확인
프로그래밍 중에 확인)
(3) 만약 프로그래밍을 확인 후 확인, 항상 좀 확인 0x0000h 오류 화면 !!!!! 주소 실패 이유는,,,;
(4) 명령 | 프로그램 모두 그것을, 어떤 오류 메시지가 표시되지 않습니다
명령 | 읽기 모두는 항상 00FF 00FF .....!!!!! 본론,,,;
누가 좀 도와 줘요!!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
누군가가 작동이 프로그래머가 만드는가???난`T는 시간 전 그러지 ...혹시 PROLOAD와 같은 다른 프로그래머가 사용할 수있는
[홈페이지]
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/89prog/index.html
[/ URL이]
이게 무슨;
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/Pgm89v2/Pgm89_2v0.html
만약 proload이나 IC - 음식물이 workinkg; 내가 소프트웨어 programm 수있는 잠금 장치 seperatly 데이터가 메모리에서 퓨즈와 함께 일하는 프로그래머 전체 enyone 알고 싶어요! IC는 같은 음식물 ...
도움;
