컨트롤러"PIC를
S
shimlian
만약 우리가 바이트 (8 비트의 데이터를 쓰고 싶어요 이후의 PIC 16F877), 형식의 프로그램 메모리 8kx14있다 memory.is 방법에 문제가 없으며 creat 것입니다 저장할 수까요?
normaly 프로그램 메모리 주소가 없어 실행중인 프로그램!만약 당신이 상수 또는 프로그램을 메모리에 문자열을 저장하려면, 그들의 형태로 저장되어있습니다 :
반환 '최고'
반환 'e'는
돌아 '나'
그리고 당신은 프로그램 카운터를 추가 오프셋들을 액세스할 수있습니다.
당신은 자신의 프로그램에서 플래시 메모리지만 쓸 수있는 64 바이트의 유일한 덩어리.자세한 내용은 PDF로보기에는 어떻게해야하는 방법의 예입니다.
안녕하세요, 쓰기, 읽기 ROM의 위치에 데이터를 16f877.A 예제 코드의 데이터 시트에서 here.This 연수 주어집니다 설명한 위치 0025H에 값을 씁니다 0115H (이 주소는 사이드 프로그램 작성을해야합니다, 당신은 할 수 MPLAB)에 그것을 볼 수있습니다.이 방법을 사용하는 특정 위치에 쓸 수 있지만 천천히이다.희망이 도움이
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
