컨트롤러"LM35
A
aink
지금은 좀 문제가 있어요.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />내 컨트롤러와 PLC에 입력 LM35와 마찬가지로 모터를 제어합니다.
누구든지 회로를 만드는 방법을 가르쳐?
어떠한 쉽게 옆에 LM35 센서 회로를위한 제안 있나요?
감사합니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="중립" border="0" />
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="느낌표" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="느낌표" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="느낌표" border="0" />
사용하려는 PLC를 무엇입니까?
아마 신호 plc의 (일반적으로 4~20밀리암페어의 아날로그 입력에 의해 인식하는 LM35의 출력으로 변환)이 필요합니다.만약 아날로그 모듈이 이미 출력 4~20mA와 온도가 송신기를 구입하는 것이 좋습니다.만약 당신이 하나 더는 아직 어떤 직접 모듈에 어떤 신호 컨디셔너를하지 않고 연결할 수 RTD RTD 모듈을 구매해야 발생하지 않습니다.
하지만 만약 당신이 만약 신호가 일정 온도 수준에 도달 알아야 (PLC에 신호를 디지털 입력) 그냥 온도 스위치를 만들 필요가 전송됩니다.
게시 내용을 그래서 우리는 당신을 도울 수있습니다.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
내가 PLC를 사용하는 OMRON CPM1A입니다.
그리고 지금은 PTC의 스위치와 마찬가지로 센서를 변경했다.
하지만 스위치는 근무하지 않습니다.
내 온도를 전환할 수있습니다이 사진처럼 보인다.
어때?
내가 NTC에 사용할 수있습니다 (50,000 또는 10,000)에?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
내가 만약 내가 정확하게하여 다이어그램을 이해를 못하는 실례를 직접 PLC에 입력을 PTC의 생각에 연결할 수없습니다.그 후 그것 PLC에의 입력에 연결할 수있습니다 당신이 상태로 전환 회로에 연결이 필요합니다.
내가 만약 PLC에 대한 센서로 LM35DZ 사용하고 싶습니다.
어떻게 귀하의 제안에서 회로 상태는?
제발 사진.
감사합니다.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
여기 회로의 아이디어<img src="http://images.elektroda.net/13_1183122439.jpg" border="0" alt="LM35 with PLC. Please Help!" title="LM35 PLC와. 제발 도와주세요!"/>여기에 몇 가지 유용한 링크가있습니다 :
http://www.du.edu/ ~ etuttle/electron/elect23.htm
http://www.facstaff.bucknell.edu/mastascu/elessonshtml/Sensors/TempLM35.html
http://www.educypedia.be/electronics/circuitssensortemp.htm
이 프로젝트를보십시오 plc의 공급 및 입력 릴레이 부하 교체에 연결할 수있습니다.
귀하의 제안으로서 내 LM35로 전환합니다.
나는 이미 그것을 그림.
하지만 난 전압 비교기 섹션의 범위 hysterysis에 대한 약간의 문제가 있어요.
내가 증폭 후 2,5 승 (25 ° C에 대해 낮은 입력을 설정하려는 경우),
그리고 증폭 후 3,0 승 (30 ° C에 대해 높은 입력).
이 경우, 내 릴레이 30 ° C. 오픈 예정그게 효과가.
전에 25 ° C 내 릴레이는 이미 다시 연락이 문제입니다.그것은 약 28 ° C 일세
그리고이 릴레이 C. 29 ° C - 30 °에서 좀 리플 좀
몇 가지 신문 비교 섹션에서 R1과 R2는 가치에 대해 얘기 읽었습니다.
그들은 hysterysis 범위에 감염된다.
u이 문제를 해결할 수 있을까요?
