컨트롤러"IR
N
Noman Yousaf
모두 안녕
내가 적외선 디코더를 만들고 싶어요.내가 시장에 어떤 availble 원격 제어하는 데 사용되며 그 신호를 디코딩
내가 AT89Cxx MCU를 사용하는 것입니다.
난 단지 내가 아는 Assambly.
난, 디지털 오실로 스코프의 지팡이 신호 유형을 확인하는 데 사용될 일도 그것들을 수색하고있었습니다.난 오실로 스코프 필요하지 않습니다.제발 날 또는 사이트를 알려 오실로 스코프는 어떻게 내 컴퓨터의 LPT에 외부 harware를 사용하여 만들 수있습니다.
adv에 감사합니다.
내가 할 것이 우선 내가 너라면, 난 칩의 기술 사양을 읽는 것이라고하여 원격에서 발견.그게 내게는 그것을 사용하여 정확한 신호를 말할 것이다.
그래서 오실로 스코프 및 suchlikes를 사용하여 문제를 overcomplicate하지 않습니다.
, yego 안부
보드를 검색해보십시오, 저기 낮은 주파수의 범위를 빌드하려면 사운드 카드를 사용하는 예입니다.당신이 만약 신호 수신기 정말 그들이 기대하는 방법입니다 나올보고해야합니다.
나는 과거의 일을 또 한가지 펄스의 기간은 실제로 "측정"에 특별한 마이크로 컨트롤러 프로그램을 작성했다.이후로 나는 옳은 일을 작동하지 되었음 : 몰랐어요하지만 지루한 작업이, 바로 내 코드 또는 수신기.결국, 전 범위에 대한, 내 코드와 그 시점에서 모두 수정되었다 쉽게 친구를 요청했다.
U 다른 방식으로 진행할 수있습니다
- 하나의 가장 일반적인 적외선 코드의 rc - 5
- 공부
- tsop17xx 수신기를 사용하여
xx는 송신기 (carier)의 중심 주파수를 나타냅니다.수있습니다 도움 U
그 1 / 0 신호의 길이를 저장할 수 있고, 길이의 미덕으로 재생할?
rc - 5
이 사용
난 라디오를위한 적외선 차단하고 전체 secvhmetics가
U 싶지 않아
내가 어떻게을 떠올 그것이 내 PC를 잘 모릅니다입니다 공유할 수있을 거라고 얘기하고 alos 어떻게 공유
TC를
