컨트롤러"IR
R
RollingEEE
나는 마이크로 컨트롤러 PC에서 데이터를 전송하는 프로젝트에서 일하고있습니다.난 내 자신의 전송을위한 프로토콜의 PWM의 (유사) 쓴하지만 난 IR 수신기 작업을 얻을 수없습니다.난 3 핀 수신기.그것은 그것을 6038에서 작성된 것입니다.그것 리시버 38 kHz에서 캐리어 신호와 함께 작동됩니다 것으로 보인다.우리 실험실에서 38kHz 적외선 전송하는 좋은 함수 발생기를 사용.난 LED는 출력 핀 10,000 저항과 출력을 볼 연결되어있습니다.때는 노브를 다양한 주파수 38kHz 과거의 LED 조명을 최대 회전, 0.5 초 후 내려갑니다있다.만약 내가 매우 낮은 주파수 구형파를 보내라고 300 Hz에서, LED가 점등 어렴풋이.나중에 때가되면 적외선의 모든 변경 (같은 수신기의 손을 Infront 주는게)이 완료되면 펄스 트레인은 약 0.5 초 정도, 만들어진 10 %의 듀티 사이클을 발견했다.이 장치의 오작동 또는 내가 뭘 잘못인가요?
내 IR 수신기 흑인, 그리고 금속 케이스 앞에 절반 영역했다.나도 마이크로 컨트롤러의 소음을 차단하는 낮은 패스 필터 양식 100R 저항과 콘덴서 4.7uF 연결되어있습니다.
날 좀 도와주십시오.
데이터를 귀하의 작업을위한 적외선 38khz 캐리어 주파수 조절이 필요, 다른 요구 사항도 직류 균형을 전송, RC5 프로토콜에 대해 배우기 쉽습니다 검색 엔진입니다
그건 수신기 38kHz 지속적인 파도를 차단하는 것입니다 무슨 뜻 이죠?RC5, 그건 너무 complecated입니다 양방향 단계에서 맨체스터를 사용합니다.내가 PWM을 사용 싶었어요.2ms 펄스 = 전송을 시작, 1ms 펄스 = 1, 0.5ms 펄스 = 0.내가 할 수 있겠니?
38 kHz에서 캐리어 주파수의 데이터 변조가 OOK의 (편이 해제)에 대한 필요와 비슷하지만 균형에 대한 귀하의 IR 수신기의 PWM 데이터 시트를 확인 직류가, 거기의 최대 펄스 폭에 대한 요구 사항, 내가 사용하는 최대했습니다 600US 펄스 폭이 작동하지 않습니다 1ms 맥박을 의미
괜찮아, 난 OOK 노력 할게요.자, 왜 suddent 38kHz 파도에 방해가 말해 0.5sec에 대못 열차의 원인은?또한, 왜 300Hz 파도가 지속적으로 발생 펄스 트레인올린날짜 5 분 후 :무슨 디지털 밸런싱?
내가 89c51에서 적외선 송신기와 수신기 회로를 누릅니다.
형제여, 내가 뭘해야할지 노력 이잖아.AVR과 함께라면
음, 이미 귀하의 수신기 모듈 아웃 시간, 그것을주지 못해,이 경우에는 38khz 변조 적외선 빛을 계속해서 낮은 계속됩니다.당신이 사용하거나 TSOP1738 등 부분의 체크 시트
