컨트롤러"DS89C450에
F
fireball003
안녕,
난이 포럼에서 세계적인 마이크로 컨트롤러뿐만 아니라 초보자입니다.
나는 새 DS89C450 - k00 어제 하루 전에 DS89C450 (평가 키트)했다.하지만 여전히 내가 그것을 시작할 수없습니다.내가 지시 퀵 스타트 가이드에 부여했다.1) 전원 플러그를 J1으로 직류는 6V 9V, 중앙 게시물을 긍정적인 전원 공급 장치에 연결합니다.2) PC의 COM1 포트 및 커넥터 J2 사이에 직렬 케이블을 통해 곧바로 - DB9에 연결합니다.3) 설정 DIP, SW1.2, SW1.3, SW4.1, 그리고 SW4.2 스위치를 ON SW1.1.
다른 모든 DIP 스위치를 OFF해야합니다.4) 전원 ON 켜십시오.
모든 LED가 오른쪽에서 두 번째를 제외하고 조명한다.5) 오픈 MTK의.
초기 대화 상자에서, 프로세서의 (DS89C430, DS89C440, 또는 사용하는 유형을 선택하십시오DS89C450).6) 옵션 선택 - "구성 직렬 포트 메뉴에서.
COM1을 그리고 14400 보오를 입력하십시오.7) 선택 대상 - "열기 COM1을 14400 보오이다.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="차가운" border="0" />대상 선택 - "연결 로더했다.여기 가서 다 괜찮아.하지만 내가 대상을 선택하십시오 - "연결 로더로 누른 다음 중 하나의 messeges 와서 -"ÍLoader 응답하지 않습니다목표와 커뮤니케이 션을 설정할 수없습니다.연결을 확인하거나 시스템을 대상으로 도움말 파일을 참조하십시오. "
"목표와 커뮤니케이 션을 설정할 수없습니다.연결을 확인하거나 시스템을 대상으로 도움말 파일을 참조하십시오. "내가 다음 messege 온다 디버그 모드에서 시작하려고""0D 관련 ""0A ""0D 관련" "0A""0D 관련" "0A""0D 관련" "0A""0D 관련" "0A"목표와 커뮤니케이 션을 설정할 수없습니다.연결을 확인하거나 시스템을 대상으로 도움말 파일을 참조하십시오. "오늘은 그 때 보여주 MTK의 어댑터의 전압을 변경
일부 가비지 문자.
내가 사용하고 -
1.9V, 400mA 어댑터가있습니다.
2.윈도우즈 XP
3.모두 MTK2.2 및 MTK의 2.3려고
제발이 문제를 해결하는 데 도움이.
미리 감사드립니다.
MTK의 있음, 그렇지 않으면 보안 비트 .. 자물쇠가 열리면서 가장 낮은 보안 수준 (1)을 선택하십시오
그럼 내가이 게시물 descreibed (K와 패) 두 개의 명령을 사용하려고하는 경우 :
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=447052&highlight = # 447052
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
어떻게 데이터 비트, 패리티 비트 및 흐름 제어를 중지.
그리고 전송 속도 14400??
인용구 :
""0D 관련 ""0A "
"0D 관련" "0A"
"0D 관련" "0A"
"0D 관련" "0A"
"0D 관련" "0A"
귀하의 답장을 주셔서 감사합니다.하지만 난 여전히 문제와 그러지 마에서이 문제를 해결할 수입니다.
그것은 보드 컴퓨터에 연결되어 있지 않은 경우 즉 소리.하지만 내가 어댑터의 전압을 변경하거나 일부 쓰레기 값을 입력한 다음 MTK의 화면에서 인쇄되어 극성을 변경할 수있습니다.
내가 맛볼 수없는 [홈페이지] = [/ URL을 # 447052 http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=447052&highlight] 프롬프트 아무튼 T는 모두에 나타납니다.
내가 level1으로 보안 수준을 설정하는 명령하신대로.하지만 변경할 수있습니다.
가끔은 내가 언론 대상 "에 연결한 다음 아래의 텍스트 로더가 나타납니다"0D 관련" "0A""0D 관련" "0A""0D 관련" "0A""0D 관련" "0A"
YR "0D 관련" "0A"로더가 응답하지 않습니다목표와 커뮤니케이 션을 설정할 수없습니다.연결을 확인하거나 시스템을 대상으로 도움말 파일을 참조하십시오.왜 쓰레기 값이 올까?
무엇이 문제의 가능한 원인은 무엇인가?이 결정에 대한인가?
제발이 문제를 해결하는 데 도움.
감사합니다,
메릴랜드주 Mahbubur 라시드
이 쓰레기는 RS - 평가 보드는 232 드라이버 IC (맥스 - 232 또는 유사한)를 공급 전압 변동이나 낮은 ...에 의해 생성될 수있습니다이 단계에서는 그것에 대해별로 걱정하지 않을 꺼야 ...
당신은 19,200 bps의 선택과 노력 당신은 무엇을 정확하게 할 SWS 확인이 있나요?
그들은 EA 코리아, PSE의 올바른 구성을 선택하려면 어떻게합니까 "하고 RST 핀에?
안부,
IanP
당신은 19,200 bps의 선택과 노력 당신은 무엇을 정확하게 할 SWS 확인이 있나요?= "나는 또한 가능한 모든 속도 19200 bps의 시도.하지만 아무 일도.그들은 EA 코리아, PSE의 올바른 구성을 선택하려면 어떻게합니까 "하고 RST 핀에?= "나는 빠른 시작 가이드로 구성됩니다.
난 그냥 지금은 16MHz 크리스탈을 구입했는데.하지만 문제는 동일하게 유지됩니다.
너같으면 내게이 오류를 만들 수있습니다 가능한 원인을 말해주 실래요?아니면 새로운 솔루션을해볼 수 있을까요?
감사합니다
왜 16MHz 크리스털을하려고하겠습니까?
Iwould 11,0592 .. 일을 할 것입니다 벌금 19.2kbps의 전송 속도되어야한다고 주장
아무튼, 테스트를 위해 다른 일을하기 전에 "타겟과 연결을 설정하려면"(89C450) 시도에서 전원 스위치 및 평가 키트 ...에하려고합니다그냥 MCU는 .. 재설정
안부,
IanP
내 새 DS89C450에 대한 몇 가지 실험을 만든 k00 말은 시간.제발 지금 내가 무엇을 정확하게 나타나거나 누락되는 문제가 어디에 있는지 말해?
1.두 컴퓨터에 모두 연결된 시리얼 포트와 sw1.8 기본 스위치 (sw1.1, sw1.2, sw1.3와 스위치. sw4.1 및 sw4.2).많은 쓰레기 값
sw1.8 때까지 스위치를 끄고 컴퓨터의 출력오고 MTK의 시작 (J3)를 연결."đđ ˙ ˙ ţřřđüđđţ 연구 đđř ˙ ˙ ŕđŕřŕřţřŕđřđđđŕüüđđŕđŕđđřđŕř ˙ ţđŕřŔř ˙ đđđŕŕŕ ˙ ţŕđŔŕüŕđüŕ ˙ ţđţřđţŔđřđřüřđřřđřđţđř ˙ ŕđřřřđđŕř ˙ ˙ ŔđŕđřŔţŕř 연구 ţđđřř ˙ ˙ đřřřřđřŔŕđü€ đřţţđřřđüř € đđđř ˙ ˙ ˙ € řŕđüŕřřŕđř ˙ đđđŕđđ € € đü ˙ ţđđđđřđřřđřüđřřđüŕřţüüüüüđru đř ˙ ˙ ˙ řđđ T는 đđüđđ ˙ ˙ đđ ˙ đţţřţčřü ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 뉴 üţţ € € ţđü € ˙ ˙ "˙ ˙ ˙ Đţţţţ"÷ ˙, ˙ ˙ ˙ ˙ 디제이 T는 @ @T는 ˙ ˙ ˙ řřřřřüřüřüü tr đřüřţüřţüüüřüřřŕŕřřřř ˙ ˙ ˙ "sw1.8 때 다시 켜면 끄고 sw1.2 돌아 sw1.3 쓰레기 값을 입력한 다음 안돼
온다.입력 MTK의 컴퓨터에서 다른 한편으로는 (J2)를 다음과 같은 메시지가 와서 연결된"(쓰레기 값) 연구 <OD> <OA>프롬프트에서 연구를받지 CDid목표와 커뮤니케이 션을 설정할 수없습니다.연결을 확인하거나 시스템을 대상으로 도움말 파일을 참조하십시오. "2.CPLD의 시스템 테스트 잘 작동합니다.그건 - "터닝 박았에 SW4.4 DIP 스위치
테스트 모드로 CPLD의; LED를 토글하려면 SW3을 누르십시오. "
3.당신이 제안한대로하면 모든 어댑터의 LED를 클릭한 다음 전원을 켭니다
를 제외하고 두 번째 오른쪽되고 LED가.
4.debagging 모드에서는 다음과 같은 텍스트 와서 -
""0D 관련 ""0A ""0D 관련" "0A""0D 관련" "0A""0D 관련" "0A""0D 관련" "0A"목표와 커뮤니케이 션을 설정할 수없습니다.연결을 확인하거나 시스템을 대상으로 도움말 파일을 참조하십시오. "5.난 바보 모드에서 모두 사용할 수 bauds 재판.하지만 아무것도 나타나지 않습니다.
내가 어떤 바보 같은 실수 오전 맞춰 그 이유는 시스템이 작동되지 않습니다 위해서.
날 정확한 문제 지점을 핀 테스트를 어떤 것을 권해 주시겠습니까?
감사합니다
스위치 못 충고는 당신이 ..
다른 한편으로는 이런 것들에서 :인용구 :
đřţţđřřđüř đđđř ˙ ˙ ˙ řŕđüŕřřŕđř ˙ đđđŕđđ đü ˙ ţđđđđřđřřđřüđřřđüŕřţüüüüüđ
ru đř ˙ ˙ ˙ řđđ T는 đđüđđ ˙ ˙ đđ ˙ ˙ ˙ ˙ đţţřţčřü 뉴 üţţ ţđü ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Đţţţţ ÷ 디제이 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ T는 @ @
