컨트롤러"Atmega8
S
sivakumar_tumma
안녕,
난 LED가 깜박이는 Atmega8 보드에서 간단한 프로그램을 했어요.처음, 내가 프로그램, 1MHz의 내부 시계를 사용했다.LED가 점멸했다.
그럼 난 2MHz의, 4MHz 및 8MHz의로 변경되었습니다.속도가 어느 LED가 점멸 짧네요.
그럼 외부 크리스탈 시도 싶었어요.하지만 내가 사용하는 크리스탈 12MHz했다 (난 여기서 할 일이있습니다 클러킹 이상) 생각.내가 융합을 사용하여 AVRDUDE 이었지만, 아무 일도.그래서 연결이 끊긴 및 보드 전원.지금 또한, LED가 깜박이는 아니 었어.이제 내가 AVRDUDE 프로그래머를 연결 장치에 어떤 일이 일어 났는지 이전에 발견되지 않습니다.이제, 내가 장치로 퓨즈 설정을 지울 수없는 오전 AVRDUDE에 의해 감지되지 않습니다.
누구라도이 상황을 어떻게 나오 권해 주시겠습니까?
안부,
시바.
안녕하세요 시바,
당신도 날 수있는 부분을 알려 주시기 바랍니다.AVR있습니다.그것 Atmega8이나 8L인가.만약 외부 크리스털을하여 문제를 해결할 수있는 4 또는 8 MHz 이상 연결할 수있습니다.저기 mega8 AVR의 두 버전의 차이점은 최대 횟수를 그들에 의해 지원됩니다.또는 병렬 포트를 프로그래머가 가능한 JTAG 시도의 경우 실수로 SPI를 사용 중지시켰습니다.
좋은말 할 때 데이터 시트를 참조하십시오.
희망 직렬 프로그래밍 실수로 이전의 프로그래밍 시도가 비활성화됩니다.따라서 장치의 시리얼 프로그래밍 인터페이스와 프로그래머가 발견되지 않습니다.감지하거나 지울 칩, 당신은 높은 전압 parellel 프로그래머가 필요합니다.환호
제발이 게시물 H에 ** P는 참조 : / / www.edaboard.com/ftopic323123.html
