컨트롤러"AT90S2313와
F
fjpompeo
내가 AT90S1200 4MHz 클럭 사용하여 PLL을 컨트롤러.내가 코드를 수정하지 않고이 AVR AT90S2313 바꿀 수 있을까요?
AT90S1200 아주 여기 브라질은 지금 일 fing 어렵다.
안부,
페르난도 - 전화 가입 PU2PLL
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/55169/g_-_550x412_-_s_55169x20140610140056_0.jpg" alt="image" />Właściciele urządzeń mobilnych są dziś coraz częściej
śledzeni przez wielkie sieci handlowe. Wystarczy, że telefon czy
tablet ma włączone wyszukiwanie otwartych hotspotów Wi-Fi, by
sklepy mogły gromadzić informacje o ruchach jego użytkownika.
Apple zamierza skończyć z tą praktyką. Posiadacze sprzętu z
iOS-em 8 staną się dla ciekawskich marketingowców nieuchwytni.
Do śledzenia użytkowników...<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/ReADcWJ5_O0" height="1" width="1"/>
Read more...
당신은 소프트웨어를 수정해야 할 것입니다.그것은 아주 쉽게 할 수있습니다.귀하의 코드에 따라, 당신이 고려해야 할 몇 가지있습니다.
1.설치 포인터를 스택
2.파일을 포함 변경
여기 저기 아카데미 포럼에서 답을 찾을 것입니다 :
http://www.avrfreaks.net
만일 내가 당신을 도울 수있는 코드를 게시할 수있습니다.
친애하는 ctownsend,
매우 신속히 답장을 보내주셔서 감사합니다.난 햄 연산자이고 분 라디오 PLL을 컨트롤러를 구축하고 싶어.무료 첨부된 코드를 사용하여주십시오.
안부,
페르난도 제이 Pompeo - 전화 가입 PU2PLL - 브라질.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
차라리 사과를받지 않아, 난 당신 응답 거라고 생각하지 않았다.
여기에서 컴파일 16 진수입니다.90S2313에서 문제없이 작동합니다.하지만, 실제 하드웨어 구축없이는 그것을 테스트할 수없습니다.
만약 당신이 박쥐 파일과 완전한 소스 코드를 원하는 (그래서 모두 당신이해야 할 두 번 클릭 방망이를 조립하는 파일), 메시지를 도와주세요 제발이 포럼을 통해서이다.
또한, 언제든지 최신 ATTiny 또는 메가 마이크로 사용하려면 소스 코드를 변환할 수있습니다.
아주 ctownsend 감사합니다.당신 apologyse 필요하지 않습니다.지금은 그 코드를 가지고, 난 AT90S2313 구매 것입니다 그것은 회로를 시도 플래시.그래서 4MHz 크리스탈 oscilator 아닌지를 사용해야합니다 생각 BTW 클럭 주파수 중요한가요?
미리 감사드립니다,
페르난도추가 1 분 후 :그래서 난 너무에 메시지를 포르투갈어로 번역할 수 있을지 얘기를 깜빡 했네요 죄송 해요, 네 코드를 게시하시기 바랍니다 ...
tks,
페르난도
인용구 :
AT90S2313의 새로운 설계를위한 권장하지 않습니다.그것은 ATTiny2313로 대체됩니다.
친애하는 ctownsend,
정말 감사합니다.어떻게 내가 널 어떻게 보내나요 얼마나 포인트를 원하세요?
안부,
페르난도.
@ ctownsend
또한, 문제는 1200 2313 롤라 로직 애널라이저에 대한 포팅했다하여 매우 잘 문서화은 ASM 덕분에 그것을 다를 관리하는 파일입니다.
그래서 날 여기에서 20 점.
안부
sda를
