컨트롤러"ad594
T
tictac
안녕한 일본 열전대 증폭에 AD594 사용할 수있습니다. 난 전혀 열전대의 핀에서 1,14 핀 이것 part.in의 사진을 보낼 datasheet.I에 대해 한 부분이 사진은 두 가지 트랙을 실현 ad594 datasheet.but 와서 공부합니다.
이유는 무엇입니까 트랙을 함께 연결?
그리고 난 그 그림과 관련이 단락을 실현하지 않았어요.
"여기 AD594/AD595 패키지 회로 기판의 온도 및 열 구리에 연락을하는 인쇄 회로 기판의 핀 1과 14 세 미만을 추적합니다."
내가 뭘 열전대의 긍정적인 선두에서이 circuit.I 중 하나를 사용 100,000 저항 핀 한 100nf 뚜껑 1 ground.does 그들의 값을 1로 핀에 대한 노이즈 decreae 위해 할 수있는 올바른 무엇입니까??ad594 회로도 및 PCB의 노이즈 억제를위한하시기 바랍니다 어느 날 보낼 수있습니다.<img src="http://images.elektroda.net/42_1197500658.jpg" border="0" alt="ad594 with j thermocouple" title="ad594 j를 열전대와"/>에 관해서
우선, 트랙을 함께이 사진은 그냥 그 자체 .. 열전대 열전대에 연결된 전선을 표시하지 않습니다
어떤 상황에서도 단서 열전대 입력 핀 (1
~ 14) ... 사이에 아무것도 연결해야합니다아니 저항기, 커패시터 아니, 아무것도 ..
할 경우, 당신은 또 다른 접합을 만들 것입니다 그리고이 출력 전압에 영향을 미칠 것입니다 ..
만약 당신이 소음을 줄일 필요가 (그들은 할 수없습니다 500mm 이상) 또는 보상 커패시터를 핀 10 및 10, 11 .. 사이에 연결되어있는 "재생"열전대 와이어 방어막을하려고참조 figure.5 ..또는 AD594 후 .. 또 다른 단계를 추가 LPF
안부,
IanP
안녕하세요 IanP 그리고 정말 감사합니다
"AD594 후"다른 단계를 추가 LPF
당신은 조금 그것을 설명할 수있어?
안부,추가 40 분 후 :안녕
내가 사용하는 R1 = 1k에 C1 = 100nf
이 값이 정확한지, 나는 생각이 값이 오프셋 전압을 증가 저항.
그들에 대한 가치를 부여 필터링을위한 적절한시기 바랍니다
안부올린날짜 2 분 후 :죄송합니다
난 그 사진을 보낼 것을 잊지<img src="http://images.elektroda.net/74_1197632331.jpg" border="0" alt="ad594 with j thermocouple" title="ad594 j를 열전대와"/>
열전대 및 AD594 입력 핀 사이에 RC 네트워크 연결이 잘못되었습니다 ..
열전대 직접 AD594에 유선해야 - 아무것도 ... 사이에
어쩌면 당신은 간단하게 두 번 낮은 극, 여기에 설명된대로 활성 필터를 통과 고려해야한다 :
http://web.telia.com/ ~ u85920178/begin/opamp00.htm
≤ 10Hz 컷 - 오프 주파수와 함께 ..
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
ad594 위해 내가 할 적절한 애플 리케이션 노트 본 애플 리케이션 노트 말 필터 betwean ad594 및 열전대올린날짜 2 분 후 :난 애플 리케이션 노트에서 위의 그림을 잘라등록일 53초 후 :그리고 링크를 주셔서 감사합니다
매우 유용한
안부
아마 AD594 및 열전대 사이에 필터를 넣을 수도 있지만 IanP 미국 - 당신만큼 그냥 AD594에 열전대를 연결하는 더 나은거야있습니다.당신이시키지 않는 매우 조심하는 경우 가능성이 높습니다 (당신)를 추가 접합, 누수, 직렬 저항, 등등 ..을 도입하는 추가적인 문제를 소개한다
매우 높은 온도 표시되면 비정상적인 연구 = 100,000는 C = 100nf 및 OP07.but ad594의 출력이 회로 테스트추가 3 분 후 :내가 ad594에 매우 낮은 출력과 불안 정한 output.in 내가 땅에 ad594의 14 핀 연결하고 그것을 정확이 situatuin 가지고가는 모든 RC 필터를 연결하지 않고 thermpcouple추가 1 분 후 :난 빵이 회로 보드 테스트추가 17 분 후 :열전대의 출력에 대한 자외선이 때 opamp의 출력을 1.2V의에 대해이 전압 ad594에 대한 오류를 만들어 위의 회로를 사용하여
어디 핀 9시 1.2V의 - 측정입니까?
또한, 무슨 핀 6과 7에 연결해야합니까?당신은 그 온도가 물의 어는점 동등한에서 개최 다른 열전대이 필요합니다.
opamp의 출력 ad594의 입력 핀 1.2V로 연결됩니다. 그리고 난 그냥 6 핀, 7 ad594에 아무것도 연결
난 당신 별도의 opamp 열전대와 AD594 사이에 연결되어있어 본 적있어, 필요 한게 있으면 그 전압 오프셋을 생산하는 것 조심., 당신은 매우 등을 오프셋 전압과 같은 것들을 제한 조심해야한다 이후 열전대 전압 신호를 10의 순서에 자외선 중.
내 조언을 직접 핀을 1로 열전대를 연결하고 14 AD594 될 것이다.만약 간섭이 발생하는 경우, 열전대 전선을 숨길 수있습니다.
드디어 내가 직접 작품 thermocouple.it 핀 연결 1,14 감사합니다.올린날짜 4 분 후 :내가지면, 그것을 정확 핀 14에 연결?
네에 - 당신은 지상 14에 연결할 수 있어야 당신이 플러스에서 일부 / 마이너스 전압 레일에 전력을 제공했습니다.
