컨트롤러"89c51
A
ajeeshmonar
힐로 frnd
제가 컴퓨터를 89c51 마이크로 컨트롤러에 이르기까지 비트 음악을 다운로드할 수있습니다
SPI는 정보 Downloader를 사용하여. 어떻게 16 진수 형식을 MP3 형식으로 변환할 수있습니다
그것이 가능합니다. 제가 89c51에서 앰프 DAC는 0800과 조합을 사용하여이 노래를들을 수있습니다
만약 내가 쓰기에 대해하시기 바랍니다 기타 정보
자사의 기술적 89C51과 MP3 음악을 재생할 수.하지만 아무도 그것을 선호하는 것 같아요.
음악 재생 처리를 많이 해달라고 요구 내가 20 MHz의 그것을 할 수있는 전통적인 89c51 같아요.당신이 선호 (메모리 카드), 그래서 그 인터페이스도 구현해야 메모리 플래시 메모리를 많이 필요합니다.
거기에 전용 칩을 사용 가능한 많이있습니다.
이 확인란을
h ** P는 : / / www.maxim-ic.com/solutions/mp3_portable/index.mvp?pl_pk=50
인용구 :
안녕,
관계 wqith 메모리 사이즈가 약간 실밥 동기화.일반 MP3 노래, 4 분 길이 약 사용합니다.메모리의 4 메가 바이트.89C51 메모리 4kBytes있다.심지어 가장 표준 변종 128kBytes 이상하지 않습니다.128kBytes 가정할 때, 당신은 128 초 약 8 비트 MP3 파일을 코드를 저장할 수있습니다.
다른 문제는, 그 51 정기적으로 실시간으로 MP3 파일을 디코딩하기에 충분한 성능을 필요하지 않습니다.
당신은 ARM7 변종 들여다 및 외부 SD 카드에 MP3 파일을 저장할 수있습니다.
희망이, 밥 도움이됩니다
안녕하세요 ...!
전 uc AT89XXX와 방법, MMC 카드 메모리는 "협상"에 대해 설명 사이트를 발견
그것은 여기에있습니다 :
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2000/peterdan/final.htm
그리고, 같은 사이트에는 AVRs와 mp3 파일의 프로젝트에 대한 링크가있습니다.
기타 링크
http://www.robs-projects.com/mp3site.html
이 사이트는 AT89xxx 포함 MP3 플레이어 사업에 많이 들어 ...
행운을 .. 좋아요
Tercio,
어떻게 51 디코딩 할 수 있지만 잘 수있을 궁금 했어요 당신이 외부 MP3 디코더를 사용하여 연결된 프로젝트.와 32 비트의 DSP 마이크로, 디코딩 마이크로 이루어집니다 / DSP는, 대부분의 8 비트 마이크로되지 않음.
