컨트롤러"89c51
K
karthikeyanv
내가 karthikeyan 오전
나는 웹사이트에서 프로그래머 89c51 구축 (www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/easy2/easy2.htm)
내가 ds275 대신 최대 232를 사용하지만, 프로그래머가 작동하지 않습니다.내가 외부 커패시터에 대한 max232 22 마이크로 패러드 콘덴서를 사용.그 값이 정확한지?.어느 하나에 문제가 문제가 쏠 날 이끌어 수 있나요?
감사합니다,
karthikeyan.v
kdmt1002003 (를) yahoo.com
난 당신 뮤스 탄탈 콘덴서를 사용하여이 작업을 예정대로 22uf 북극곰하지 capcitors 생각 일반 가치
안녕,
당신 max232 위해 북극 1uF 커패시터를 사용해야합니다
이 올바른 가치
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
귀하의 설계도에 대한 북극 콘덴서 1uF, 3.3uF, 4.7uF ... 10uF 사용할 수있습니다.
행운을 빕니다.
karthikeyan.v,
만약 당신이 MAX232A, MAX202, ST202, 스위치 등, 당신이 아닌 polorized 모자 '잘 작동합니다 ...이러한 장치를 아래로 0.1 - University of Florida의 모자 '를 사용할 수있습니다 ...
행운을 빌어요 ...감사합니다, 마이크
