컨트롤러"8051
B
basicwaiwai
안녕하세요 ~ 모두들,
(SRAM,or ...) for
내가 (SRAM을, 또는 ...) 외부 RAM을
연결하고 싶습니다
8051 코드를.
참고 :코드는 외부 RAM에 삽입되어야합니다
고급 테스트합니다.the code
to the RAM.
하지만 RAM의 코드를로드해야하는지
전혀 몰라.
내가 RAM에 데이터를 쓰고 다른 것 같습니다.
누가 좀 도와 줄래이나 문제에 대한 정보를 제공합니까?
안부 인사
Operator telefonii internetowej ipfon wprowadził usługę nagrywania rozmów telefonicznych. Nagrywane mogą być zarówno rozmowy wychodzące, jak i przychodzące w trybie automatycznym bądż na żądanie.
Read more...
안녕.
이러한 링크는 당신을 도울 수도있습니다.
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/8051sbc/8051sbc.html
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/C52EVB/c52.htm
이 분야의 초보자입니다.하지만 난 당신 resonable 문제에 대한 해결책을 찾기 위해 최선을 다할 것입니다.
안녕
모두 최고.
querybox 썼습니다 :
안녕.이러한 링크는 당신을 도울 수도있습니다.h ** P는 : / / chaokhun.kmitl.ac.th / ~ kswichit/8051sbc/8051sbc.html
h ** P는 : / / chaokhun.kmitl.ac.th / ~ kswichit/C52EVB/c52.htm이 분야의 초보자입니다.
하지만 난 당신 resonable 문제에 대한 해결책을 찾기 위해 최선을 다할 것입니다.안녕
모두 최고.
당신은 EPROM 에뮬레이터를 사용하여 생각 해 봤나?
좋은 옛날 줄 때 이런 장치를 많이 사용하는 플래시 기반 마이크로 컨트롤러
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />귀하의 개발 환경 대신에 일반적으로 사용되는 EPROM 및 EPROM 에뮬레이터로 병렬 또는 직렬 포트를 통해 귀하의 코드를 로드할 수 있으며 귀하의 MCU를 위해 재설정 문제를 ...에 연결
EPROM 에뮬레이터 "에 대한 그냥 구글 검색"(따옴표 제외).
안부 인사
안녕.
h ** P는 : / / 8052.com
안녕
제가 정확히 질문이 이해가 확실하지 않다.다운로드 코드는 직렬 포트를 통해 숫양을 드리죠 모니터 프로그램이 대부분.그래서 점점 RAM을 위해 코드 문제가 안됩니다.
그러나, 만약 당신이 요구하는 다음 방법을 실행할 수있습니다.만약 당신이 순수 하버드 아키텍처 디자인을 구현 가질 수없습니다.즉, rewd 수 있으며, 데이터를 메모리에 쓸 수 있지만 그것으로부터 어떤 지침을 실행할 수없습니다.코드 메모리에 당신이 그것을 읽을 수 있고 당신은 그것을 실행할 수 있지만, 프로세서를 직접 쓸 수없습니다.
이 경우 솔루션은 더 이상 별도의 코드와 데이터 공간이 유지됩니다 본 뉴먼 아키텍처로 돌아갈 것입니다.그럼 당신이 읽을 수있는 쓰기와 메모리에서 실행합니다.
반드시 전체 디자인을 이렇게 할 필요가없습니다.어떤 메모리의 낮은 32K에 대한 하버드 아키텍처를 유지하지만, 상단에 32K 해결을위한 폰 뉴먼 아키텍처를 사용하는 8052 마이크로 보드 설계되었습니다.지금은 단지 공간과 32K 중 하나를 코드 또는 데이터가 될 수 32K의 데이터 공간은 32K 코드의 주소를 수있는 그 유행이 있음.
이게 도움이 희망 ------ SAKER
