컨트롤러"8051
W
wakaka
안녕하세요, 저는 8051 년에 놈이야.내가 와트 8051 마이크로 컨트롤러를 알고 있습니까?가요 Atmel은 그들 중 하나?필립?
세드릭 8051과 PIC는 사이의 차이는?
thnx
이것은 () 좋은 무료 출발점이다 :
http://www.8052.com/tutintro.phtml
마찬가지로 지금까지 8051 - 파생 상품을 걱정하는 이미 시장에서 그들의 수백 있으며, 일부는 Atmel이나 필립스 마이크로 컨트롤러의 그룹에 속하는 ...
당신에게서 배울 수있는이 문제에 대한 더많 :
"8051 파생 상품"
http://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_dv_8051deriv.htm
그리고 마지막 질문,이 두 가족 사이의 주요 differencies 다음과 같은 출판물에 강조 표시됩니다 :
8051 관점에서 PICmicro 마이크로 컨트롤러의 "학습의 기초를."
[홈페이지] http://techtrain.microchip.com/masters2004/ (kgmnvafutocq2355egt11231) / downloads/classes/807/807.htm [/ URL이]
안부,
IanP
당신은 나와 newby /처럼 /
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
왜냐하면 그들이 그물에 많은 정보를 가지고) 89s51 시도, 89s52, 그들은 8 일 케이 플래시 256 RAM과 중요한 suport ISP의 프로그래밍 / / 내가 사용 Atmel의 MCU는 회로의 작동에 프로그래밍과 8051 MCU를들 수있습니다.당신은 PIC를 사용할 수 있지만 약간의 프로그램을 작성하기 어렵다.당신은 /는 Atmel AVR 8/16bit RISC의 컨트롤러를 사용할 수있습니다 / 그냥 어떤 책을 읽고
concret면 문제가 여기에 게시합니다)) 그들이 당신을 도울 것입니다
안부
- 그들이 마이크로 컨트롤러의 배너 family.basically 그들은 내부 예 sSize 즉, 8 비트, 16 비트 마이크로 컨트롤러 etc.8051 측면에서 분류되어 아래에 PIC는 8 비트로 Uc.where입니다 가족이 Uc.generally 그들은 16 비트 또는있습니다 높아집니다.
8051 uc 기본적인 아키텍처는 아래에 그것을 이해 biggners이다 말할 수있는 매우 easily.you uc의 다른 높은 버전을 설 수 whch 대신에있습니다.
난 쿵푸있습니다 biggner 다음 uc 8051에 매우 biggners 좋은 Mazidi 책을 읽고
