컨트롤러"32.768kHz의
P
Picstudent
하이
PIC는 '내 액정 인터페이스 연수 (16F877) 4MHZ에서 확인을 작동합니다.하지만 실행하지만 그렇게되면 난 32.768kHz 액정에 시계를 변경하지 않는 경우에만 working.Controller 액정 work.i 실패의 새로운 크리스탈 조정되었습니다,하지만 바쁜 지연 check.It의 insted를 사용하고 LCD를 보여줍니다 몇 시간을위한 몇 가지 감각이 아닌 그리고 disappears.Any 단서?
Picstudent
안녕
16F877 경우 기본 클럭 32kHz입니다 아마도 여러분의 시스템 LCD 컨트롤러에 서면으로 느리게 실행됩니다!
출력 메인 시스템 클럭을 한 나는 중 / O 및 그 범위 또는 카운터를 사용하여 측정최선의
Bobi
하이
답변 주셔서 감사합니다.
난 일반 (일반)로 LCD를 전송 데이터에 대한 데이터를 사용하는 루틴을 작성했다 problem.I 위치해있습니다. initialisation.In 동안 난 8 비트 명령을 추진을위한 4 MHz의 LCD를 무시하고 시스템이 빠르 같은 루틴을 사용하는 그것 properly.When 내가 일한만큼 바쁜 state.So 명령의 두 번째 절반 클럭 시스템을 줄일 너무 원치 않는 두 번째 부분 또한 밀어, 그리고 속도가 느려지 헛갈리고 액정. (나는 감히!)
지금은 괜찮 아요
다시 한번 감사 드려요
Picstudent
