컨트롤러"2
R
rateb
안녕 모두,
29 일 2 킷에는 UART를 통해 마이크로 컨트롤러에 연결할 수.첫번째 8052 MCU와 두 번째 MCU는 8051입니다.그렇지 않으면 당신이 친절하게 통신 프로토콜을 제안할 수
안부
(소음 등)에 의한 짧은 저기 그들 사이의 거리를 제공하고 아무런 문제가 없다.이후 정확히 이런 종류의 애플 리케이션을 위해 개발되었습니다 당신은 또한 I2C 인터페이스를 사용하는 것이 좋습니다.
나의 질의 회신에 대한 U 감사합니다.왜냐하면 그들은 회로 기판에있는 거리가 매우 짧습니다.8052 MCU의 에너지 미터와 8051 MCU는 될 시스템에 스마트 카드를 연결하기위한 것입니다
내가 전에 8051의 모든 색상이 중 일부에 최대 3 UART를 같이 가자. 어떤 시간 SILABS 51 25Megabits에서 실행 / s 이상 사용!그래서 낮은 주파수에 대한 아무 문제가 없다.
안녕,
두 경우 모두 동일한 클럭 주파수를 기반으로 실행하는 경우, 일반적으로 외부 클럭으로 꽤 높은 전송 속도를 달성할 수있다 / 16.그건 상관 없어 표준 baudrates 안으로 커뮤니케이 션만을 사이에 두 개의 마이크로 보드에 오래 사용하고있습니다.그럼에도 불구하고, 만약 다음과 같은 표준 baudrates, 사용하는 19200 또는 당신은 더 많은 프로그래밍 예제를 찾을 수 그로 배수.
HTH, 밥
www.mcu - related.com
넌 내가 통해 UART.Even 킷에는 UART를 통해 ARM7 컨트롤러를 연결했다 컨트롤러에 연결할 수있습니다
만약 동일한 기판에 두 개의 마이크로 컨트롤러 당신이 킷에는 UART 또는 가능한 I2C 사용할 수있습니다.하지만 내 제안에 사용 가능한 I2C입니다.이 프로토콜은 주로 컨트롤러 인터페이스 설계되었습니다.이것도 8051 및 8052에 대한 쉬운 것입니다.
안부,
Anand.A
