컨트롤러"12
G
garg29
친애하는 freinds
내가 89c51와 12 비트 ADC 및 테스트를 위해 1 만 가변 저항의 중간 핀 및 다른 두 핀에 아날로그 입력에 연결이 붙어있다면, 긍정 및 접지에 연결되어있습니다.ADC가 출력 .. 난 ADC의 아날로그 입력에서 0.1 University of Florida의 콘덴서를 연결했지만 아직 안정되지 아니 안정성이 온다 ... 내가 뭘해야하지 ...
할 첫 번째 일은 함께 ADC의 입력 및 중 단기 GND로 또는 일부 공통 모드 전압에 넥타이입니다.출력 코드를 확인합니다.당신이 안정 출력 코드를주고 있습니까?만약 안정되면, 그때 귀하의 저항을 냄비에 약간의 문제가있을 수있습니다.만약 아니라면, 그때 당신 PCB 보드와 물품을 확인하고 그들이 적절한 방식으로 뻗어 있는지 확인합니다.
당신은 매우 정확하게 전원 공급 장치가 있어야합니다
이유는 5V의 전원 suply ...1bit = 1.0mV!
meassuring aprox 후 기다려보십시오.10ms
연결 콘덴서 48 100nF 마이크로 프로세서에서 (Vcc - VSS)에
그리고 아날로그 입력의 ADC가 너무.
안녕
어떤 ADC는 그것을 무엇입니까?
당신이 편지를 데이터 시트의 권장 사항을 따라나요?
모두 답장 주셔서 감사합니다 ... 난 어떤 12 비트 ADC는 AD7922 사용합니다.하지만 난 여전히 작동하지 않습니다 .... 공급 콘덴서 등 책임 회피의 상기 제안을했는데
다른 어떤 방법 거기
안녕
당신 sensetive 장치를 사용하는 - 당신 resulat 의미합니다!
10 결과의 단순한 의미 루프 마
전체 최고
Bobi
가정 당신 시트 16 페이지에있는 권장 방법으로 연결되어
아마도 귀하의 코드에 뭔가 문제가있습니다.
만약 당신이 여기에 우리가 그것을 좀 가질 수 귀하의 코드를 게시할 수있습니다.
