컨트롤러"필요
G
이건 내 임무 :
MCU는 다음과 같은 작업을 사용하여 구현
- 입력 : 펄스 주파수 f를 (1 "= f를"= 4.2 Hz에서)
- 출력 : coressponding 전압 ( "= 10VDC)
예.
f를 = 4 Hz에서면, 출력 전압은 10V의입니다
f를 = 2 Hz에서 5V의 출력 전압을 경우입니다
내가이 설계 또는 일부 웹 사이트를 참조이 문제와 관련된 몇 가지 솔루션을 추천할 수있습니다.내가 AT89C51를 사용하여, 내가하고자하는 주파수를 계산하고 해당 전압 출력 계산 fulse의 기간을 측정할 계획이야.이 됐나요?내가 Keil C 환경에서 프로그래밍주지
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
당신 Timer2, 얘기를 생성하는 데 사용할 수 100ľs (1ms 또는 기타 필요 정확성에 dependig) 인터럽트.이렇게하면 기본 시간을 줄 것이다.지금은 그냥 입력 신호의 연속 떨어지고 (또는 상승) 가장자리 사이의 이러한 100ľs 인터럽트를 계산합니다.결과는 PWM을 생성하고 opamp와 함께 사용할 수있습니다 / LPF DC 전압 범위 0 - 10V의 변환.
다른 대안이 외부 DAC는 사용하고 0 - 5V의 증폭 0 - 10V의입니다 ...
안부,
IanP
첫째, 귀하의 추천을 주셔서 감사합니다.
내 디지털로 DAC0808LCN를 사용하기로 결정 - 대상 - 아날로그 변환기.이것이 하나의 사용이 처음이다.하지만 그것을 구현하기 어려울 것 같습니다!
내 PSU에만 0 - 24VDC 공급할 수있습니다.하지만 DAC0808 (로 데이터 시트에 표시됨) 부정적인 공급이 필요합니다.어떻게해야 아날로그 전압으로 0 ÷ 10 VDC의에서 DAC0808에 대한 부정적인 공급 전압없이는 출력에서 8 비트 숫자로 변환 DAC0808 사용할 수있습니다.
모든 제안을 주셔서 감사합니다!
검색
http://www.maxim-ic.com/ADCDACRef.cfm
당신은 싱글 서플라이 DAC는 찾을 수있습니다
또한 무료 샘플 주문
당신 LM331와 (승 / f를 변환기)를 사용할 수있습니다
/ - 12V 단일 24V를 쉽게 생성할 수있습니다.하나의 옵션을 선택하면 두 개의 동일 전압과 창조로 ""새 0V로 사용될 것입니다 중간에 "요점은 입력 전압을 분할하는 액티브 전압 분배기를 구현"입니다.이 기술은 "가상 접지"그리고 당신을 찾을 수있는 몇 가지 예제는 여기에라고합니다 :
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
가 / - 12V 당신이 7805과 7905를 생성 / - 5V의 DAC는 요구와 같은 표준 전압 조정기 사용할 수있습니다.
안부,
IanP
경우 최소한 0.5 Hz에서 (최소 값)의 주파수 구형파 내가 어떻게 그것을 측정할 수 있죠?5Hz의 (최대 값.
좀 더 기술과 솔루션을 사용하는 것이 좋습니다 AT89C51 수 있습니까?
감사합니다!
나는 그것을 시도 부정적인 입력 전원 및 레퍼런스 핀을 작동 통해 UR DAC08 groud.and에 연결하고 normal.exactly 741opamp 같은 작품.
내 출력 전압은 오직 심판 사이에 무너질 것이다 와 u를 0으로 볼트의 진짜 통해 UR 임무를 원한다.행운을 빕니다
