컨트롤러"태양열
P
pasicr
안녕,
내가 회로도 및 코드가 필요
만약 어떤 사람이 나에게 정보를 보내 주시기 바랍니다
안부
내가 picbasic에 그물을 몇은 diff 온도 코드 pic16f876와 2 ds1820 및 LCD 디스플레이를 발견 ps의,하지만이 코드에 대한 설계도를 발견하지 않습니다.
DS1820 1 와이어 온도계 칩입니다.당신이 달라스에서 데이터 시트 / Maxim은 웹사이트를 얻을 수있습니다.이 부분은 마이크로 컨트롤러를 단일 핀을 통해 인터페이스입니다.부분도 풀다운 상세한 사양에서도 저항이 최대가 필요합니다.
그들은 PICBASIC 코드를 별도의 버스에서 모두 DS1820s 또는 각 2 핀을위한 1 핀 중 하나를 사용합니다.코드를 공부하고, 당신은 쉽게 알아낼 수있습니다.
또한 LCD는 아마 생각하기 쉽습니다.때문에 LCD 드라이버 PICBASIC의 가능성이 높습 부분입니다 그것이다.따라서 컴파일러의 워드 프로세서와 LCD 당신은 어떤 타입의 LCD를 연결의 세부 사항을 알려줍니다 지원됩니다.
따라서, 당신이 아마 알아낼 수있을 것 같아요 당신이 이미 가지고있는 코드에서 배선 총.그렇지 않으면, 당신은이 코드의 작성자에게 직접 연락을 시도 있나요?그 또는 그녀는 아마 당신이나 당신이 원하는 기타 세부 사항을 설계도를 줄 것이다.
