컨트롤러"키패드
S
saurav_sdpl
만약 내가 어떻게 하드웨어를 통해 구현할 수있는 마이크로 방해주고 싶어 내 디자인 내가 있음, 현재와 같은 열쇠 3x4 키패드를 사용
예를 들어, 내가 모닝콜 다음 키에 대한 인터럽트 생성을 누르면 원하는
1 * #, 어떻게 로직을 하드웨어를 통해 구현 될 수있습니다
() 대신에 .. 키패드 키패드 순차적으로 스캔하고 주기적으로 필요로하면 뭔가 다른 잠을 마이크로 스캐닝을 데려가고 싶다는 그것을 스캔했습니다
하나의 옵션 (인터럽트)와 MM74C922 같은 .. 키패드 전용 IC를 사용하는 것입니다
여기 자세한 내용의 설명입니다 :
http://www.elexp.com/tips/74C922.pdf
안부,
IanP
당신이 1 * # 키를 눌러 무슨 뜻인지 모르겠어요.당신이 특별한 순서를 필요한가요?
당신, 그래서 당신이 어떤 키 마이크로 컨트롤러에 인터럽트 신호를 보냅니다 누르면 키보드 매트릭스 "다이오드 몇 가지"또는 추가할 수있습니다.여기 Atmel의 예입니다 :
"AVR240 : 4x4 키패드 - 모닝콜의 키를에서"
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1232.pdf
타이머와 함께 간단한 솔루션마다 1 개 또는 2 초 방해가 짧은 시간 동안 CPU를 깨울 것입니다
키를 누를 경우 키를 검사하려면
그리고 잠을 CPU를 보내하지 않을 경우
