컨트롤러"코네티컷의
G
친애하는 친구
난 제로 건너 detector.i 현재 파형 코네티컷 연결되어 만들려고 노력입니다.내가 오실로 스코프하지만이 코네티컷의 출력을 먹이로 적당한 사인파 곡선을 받고 메신저없습니다.내가 파일 첨부입니다. 그것은 내 실수 마일 WHT 만들기 알려주 참조하시기 바랍니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
내가 잘못된 배선이 생각을 참조하시기 바랍니다
http://www.plitron.com/pages/technote.htm
마이크로 컨트롤러 프로그래밍 :
http://mcu-programming.blogspot.com
uc - 뉴스, 정보 및 자습서
원한다면 두 halfs에 대한 코네티컷 적당한 출력 및 0.6 v를 드롭 다운에서 하나의 입력 (다이오드 드롭)의 opamp를 사용하고 다른 모든 전파 정류의 출력 교차로 0.opamp 높은 갈 것이라고 / 낮은 각 0 십자가에 못 박혀.
부하 전류가 코네티컷을 통해 강제로 존재할 수있다 기억하십시오.귀하의 저항 전압으로 변환하는 것이다.무슨 버지니아 귀하 코네티컷 중 하나입니다.
높은 가치를보세요, 아마 많은 1Ω 그냥이 현재의 변압기에 대한이야 ..
안부,
IanP
코네티컷 당신이 구입하거나 직접 만든거야?
일단 설계 사양에서 멀리 떨어진 상태로 다음 사인파 왜곡과 편향이 발생 단계에서 그것을 사용하여, 당신은 올바른 0 탐지에 실패하게됩니다.
nguyennam
